根据这一高电平CPU判断已接收到电视信号,便放慢调谐速度,在N301{18}脚AFT微调的配合下,在最佳位置停止搜索。检修这种不存台的故障,应重点观察搜到信号时CPU是否放慢调谐速度,图像是否有停顿。如是,则故障在AFT电路,可检查N301{18}脚至CPU{9}脚之间线路;否则故障在电台识别电路,此时查N301{22}脚至CPU{29}脚之间的元件。本例经观察搜到图像时不停,测N301{22}脚有台时有7V的输出电压,而CPU{29}脚电压在0~2V之间变化,正常应为0~5V。查R313、R113、C113、C306等未见异常,将V102拆下测量,发现其放大倍数很小,换之故障排除。
