随着2015年的逐步临近,人们对数字高清电视的关注程度与日俱增。媒体多种途径的知识普及使得越来越多的消费者知道了数字高清电视到底是什么?那么如何正确使用以及影响这类电视清晰程度的主要因素是什么呢?今天我们就针对这几方面简单的介绍一下。
A、目前,使用数字高清电视的消费者越来越多,因此消费者对于这种彩电的维护十分重视,这里为大家介绍十种维护数字高清电视的方法。
一、将数字高清电视放在通风干燥处、远离暖气等家中热源以及带有磁性的录音机、磁疗器等设备。有条件的情况下,最好将其放置在距离墙壁至少10-20cm左右的位置上。当然为了给它提供更好的散热条件,不要将它放置在电视柜内观看,因为这里的通风条件并不好,容易引起彩电机内温度的升高甚至机体元件损伤。
二、不要将数字高清电视放置在阳光直射以及灯光强度较大的位置,这样可以更好的避免机体尤其是塑料机壳变色、老化而影响收看效果。同时也可以有效避免因为阳光及灯光过强而调大电视机的亮度、对比度以及颜色饱和度,而影响了电视机的使用寿命。
三、千万不要将数字高清电视放置低矮潮湿以及容易渗水的位置上,因为这样容易使其受潮而使绝缘性能降低产生漏电,最终损坏元件。
四、将数字高清电视放在灰尘较少的位置上,当处于非工作状态时,用户则可以用一块颜色较深的布罩在大屏幕彩电上,以便更好的避免灰尘进入电视机内。
五、仔细观察数字高清电视机的机体,其底部及后盖处都留有散热孔。因此在使用时就要注意不要将通气孔睹塞或遮盖住。
六、目前,几乎所有的数字高清电视都配有遥控器,这样更加便于消费者进行便捷的操作。同时使用遥控器选台或是对其功能进行选择、控制以减少使用机体上的按键也将大大提高其按键颗粒的使用寿命。
七、要为彩电做定期灰尘清理。平时也要注意使用柔软、干净的湿布或脱脂棉擦拭机体壳和屏幕上的灰尘。
八、当数字高清电视处于工作状态时,切忌不要将其搬移,更不要使其振动,以防止显像管的灯丝振断或摔坏电视。
九、如果用户长期不使用数字高清电视,就应该将其电源插头以及室外天线拔掉,以防止雷击受损以及安全事故的发生,当然这样还不够,用户还需要为它做定期通电除潮的检查。
十、使用过程中,如果发现数字高清电视显像管出现色斑现象,则说明这条电视可能已经被磁化,这时应引起用户足够的重视。可以用消磁器进行消磁。如果这种方法不能将磁全部消除,则说明机体内部的自动消磁电路可能已经出现了问题。这时建议用户不要擅自将机盖打开,以免扩大故障范围。而应该为专业维修人员打电话,进行上门维修或亲自送到指定维修部门进行维修。
B、电视机清晰度的决定因素是什么呢?“像素数大小决定电视清晰度”这是一个错误的概念,对于消费者也是一个误导。
专家指出,“像素”包含于信号源当中。相同信号源的情况下所有电视机接受的像素是一致的。这时电视机所显示的清晰度则主要取决于电视机本身设计的信道带宽。同时数字高清电视的显示质量还与显像管的点节距、行频和场频、电路设计水平存在一定关系。其中,信道带宽是最为重要的指标,这也是数字高清电视设计中最难攻克的难关。
由红、绿、蓝三色形成的粉点所组成才显像管的荧光屏,点和点之间存在的一定距离就是显像管的点节距。简单的说点距越小,图像的分辨率就越高,反之也就越差。
行频、场频越高,图像越稳定。而电路设计水平(如视放电路动态范围、去干扰、降噪控制等技术)的高低也将直接影响到数字清晰电视图像显示的质量。
C、近年来,彩电爆炸事件时有发生,因此如何预防、阻止电视意外事故的发生已经成为广大消费者关心的问题之一了。那么,在使用过程中我们都应该注意些什么呢?
首先、摆放电视的位置十分重要。从安全角度考虑,用户不应该将数字高清电视摆放在热源附近和潮湿的环境中,以免引起高压打火。当然放在易燃易爆物品旁使用是更不可取的了。因为电视在开关机时,可能会产生接触火花,加之机内的高压在产生和消失的瞬间都会产生静电释放,因此在易燃易爆的环境中使用是十分危险和不安全的。
其次、当电视机发生故障:出现异味、冒烟、机内有打火声或出现火光时,应该立刻关闭电视机并送到专业维修部进行修理。
第三、当更换关键性并带有安全标志的电视机元件时,用户一定要使用原厂家认可的、质量可靠的、有安全保证的元件。因为如果图省事换上了劣质器件,将对电视机本身的安全性能造成极大的威胁。这将无异于在自己的家中埋了一棵定时炸弹。
第四、要想避免“彩电爆炸事件”的发生,用户还要注意的一点就是正确和维护数字高清电视。强雷雨天气来临时应及时关闭电视,并将其电源插头和有线电视插头拔掉。这是因为雷雨天气是一个来势猛、损害大、规模广的短时间过程性天气。
第五、就是要特别注意将数字高清电视远离高压线,特别是对于没有有线电视,在架设室外天线时一定要选择远离供电线路的位置摆放电视。考虑到我国大多数地方电网供电并不稳定,一旦高低变化超过了电视机本身额定的承受范围,就容易发生“彩电爆炸”等不安全的现象。
最后、很多用户都知道不要将电视放在电视柜中观看,以保证为其提供更好的散热条件。这里还要提醒大家的就是在收看完电视后一定不要立刻为其盖上防尘罩。因为电视在工作状态下会产生大量的热量,关机后马上罩上防尘罩就会阻隔电视内的热量散发,对电视机产生不良影响。因此用户最好在关闭电视机大约20分钟左右的时间在罩上防尘罩。
D、所谓数字高清指的是一种与数字信号相互匹配的电视。
传统电视所能接收到的信号通常为50Hz,显示画面经常会出现明显抖动。与传统电视相比,数字高清电视所采用的100Hz技术则消除了50Hz画面所出现的闪烁以及抖动现象,画质更加清晰,画面流畅。
数字高清电视能够实现数字特技效果,更加容易实现信号加密、解密,这样则便于实现电视节目有条件接收以及视频点播、互动操作,可以传输多声道伴音信号、提高伴音信号质量。而多声道环绕立体声音质质量的提高将带给消费者更加真实、身临其境的视听感受。数字高清电视的清晰度、图像质量、伴音质量与DVD激光视盘机相同,用户需要做的就是配置一个机顶盒(有线数字电视接收设备),就能够通过普通模拟电视的AV端子收看高质量标准的清晰度数字电视节目了。
与4:3的屏幕显示相比,16:9的显示方式更加适合人类肉眼观看,由于16:9宽屏幕与影院屏幕的显示比例相同,因此显示画面更加充实、逼真。同时16:9宽屏幕还可以与未来高清晰数字电视格式相一致,因此可以战线出细腻的高清影像。
