乐声TC-29V2H彩电行幅增大并出现枕形失真的维修
首先测枕形失真校正管Q710的集电机的电压只有2V(正常时为12V左右),调节枕形校正和行幅调整电位器画面均有变化,但校正量很少(因此时枕形校正管的工作电压才2V,差不多工作在饱和状态),这表明枕形校正管以前的电路基本没问题,问题出在枕形校正管以后的电路上,测抛物波形成电容C758(50V 4.7μF)没发现问题,用电感表测扼流线圈L754的电感量,测得为50μH,显然此电感器有问题,因为正常时该电感量应为350-500μH,将此电感的线全部拆掉用同样的线径的漆包线和圈数重绕,绕后测得电感量为370μH,装上试机故障排除。
