故障:多次爆C561(220UF/160V)、C563(470UF/35V)、C452(470UF/35V)电容,场输出块(LA78041)。
检修:询问用户都是正常观看后用遥控器关机,第二天就不能开机了,拆开检查还是这几个配件坏了,更换好这几个元件后,断开行、场负载,在110V处接100W灯泡,开机测量110V电压正常,而且长时间不变。用遥控关机后110V电压很快上升到280V,说明电源稳压部分有故障,测量光耦N501(PC817)正常,Q511(2SA1015)性能不好,更换Q511(2SA1015),将Q512(C2655)换成(C3807),开机测量110V电压正常,用遥控关机后110V电压不在升高,连接好电路试机一切正常,用遥控关机后测量110V电压也正常。
