| 彩电枕校电路的检修方法(二) |
| 三、行幅正常而枕形失真的检修 DDD型水平枕校电路的基本原理,是利用场频抛物波信号调制行偏转电流,解决光栅水平方向上产生的枕形失真。行幅正常说明场频抛物波功放电路工作正常,所以首先要调节枕校电位器或者调整12C总线的H—DPC项(枕校)数据来判断故障区域。 如果通过调节,枕形失真现象随之改变,但是不能完全解决问题,说明故障在枕校控制电路或者枕校信号传输电路。枕校控制电路故障一般是枕校电位器不良,或者12C总线数据不能恢复正常造成;枕校控制电路至场频抛物波放大电路之间的枕校信号传输电路存在故障,一般是阻容元件或者在此之间的放大电路不良造成。 如果调节枕校电位器或总线的H—DPC数据,枕形失真现象不能改变,那就说明场频锯齿波输入电路、场频抛物波形成电路、枕校控制电路或者枕校信号传输电路可能存在问题。检查场频锯齿波输入电路时,应该首先看场频锯齿波取样电阻阻值是否增大,这是故障率较大的地方。 检查场频抛物波形成电路时.应重点检查积分电路。积分电阻开路、积分电容容量减小是造成场频抛物波形成电路故障的主要原因。枕校控制电路故障一般是枕校控制可调电阻开路或者12C总线失控,而枕校信号传输电路故障一般是阻容元件造成。 彩电工作在不同场频时,为了正常显示不同制式下的图像信号.经常采用改变场频锯齿波幅度的方法调制光栅的枕形失真。采用这种调制方法的电路称为50Hz/60Hz枕校转换电路。因为50Hz/60Hz枕校转换电路是通过CPU发出指令,通过相应引脚的高低变化电平,控制转换电路的导通与截止,使场频抛物波放大电路输入的场频抛物波幅度在不同制式下相应得到改变,达到自动校正枕形失真。当怀疑行幅正常而枕形失真故障是由50Hz/60Hz枕校转换电路引起时,可以有意识地改变它的工作状态.看看故障的变化情况。 1.三洋LA76810机心的检修 在三洋LA76810机心枕校电路中,枕校电位器RP301串联在功放管V302的基极上,起到调节光栅枕形失真的目的。出现行幅正常而枕形失真故障时,可首先调节RP301.以确定故障部位。 场输出级输出的场频锯齿波信号经过R301加到V301,放大后由V301集电极输出。V301集电极与基极之间加入了C304、R306、C303组成的T型积分电路,把V301集电极输出的锯齿波信号转化为抛物波。所以检查场频锯齿波输入电路时,首先要检查V301的工作状态,相关元件有电阻R302、R303、R304、R305、电容C301、C302以及V301自身。如果V301的工作状态正常,再检查电阻R301的阻值是否发生变化。对场频抛物波形成电路的检查,重点测量R306的阻值是否变化,并用相同的电容对C303、C304进行代换处理。最后,检查枕校控制和信号传输电路,看RP301、R309是否变值或断路。 2.东芝TBl238机心的检修 东芝TBl238机心的枕校电路中,因为校正控制信号设置在TA8859内部,TA8859的②④脚外围到三极管V402基极之前的元件主要为V402提供一定功率的水平枕校控制信号而设计的。当本机心出现行幅正常而枕形失真的故障时.如果改变12C总线的H-DPC数据时,枕形失真现象能够改变.但是不能完全解决问题,说明TA8859内部的FC总线不正常.或者V402基极之前的枕校控制信号存在故障。造成这种故障的原因有:TA8859、V401、VD404。、VD405、VD407性能不良,R423、R424、R425、R417阻值变化等。如果改变I2C总线的}t-DPC数据。枕形失真现象根本没有改变,那么故障原因是:TA8859、V401、VD404、VD405、VD407损坏,R423、R424、R425、R417开路、C416短路等。 实际检修中,在改变H-DPC项数据时,可观察TA8859的②脚电压是否发生变化,如果不变化:说明TA8859可能损坏;如果能够发生变化,说明故障在TA8859②脚后面的电路。检查时.仍然把’V401集电极、V402基极当作关键检测点。在改变H—DPC项数据的时候,观察这两点电压是否发生变化,来进一步判断故障地点。另外,在调整H-DPC项数据的时候,抛物波功放管V402基极电压正常状态下应在12—14V之间变化,注意不要与改变H—WID项数据的时候,V402基极电压在正常状态下5—15V之间变化相混肴。 3.飞利浦TDA8361机心50Hz/60Hz枕校转换电路的检修飞利浦’TDA8361机心的50Hz/60Hz枕校转换电路中,当电路工作于50Hz场频时,CPU发出5V高电平,V721导通,V503截止,V505导通,C527、R534接入V506的基极.V506基极输入的场频抛物波控制信号使枕校电路在50Hz的场频下工作在最佳状态。当电路工作于60Hz场频时,CPU发出低电平,V721截止,V503导通,V505截止,场频抛物波控制信号直接进入V506的基极,使枕校电路在60Hz的场频下工作在最佳状态。所以为了判断行幅正常而枕形失真故障是否由50HZ/60HZ枕校转换电路引起,首先应该检测CPU的50Hz/60Hz转换控制脚在不同场频下是否有高低电平变化。如果没有高低电平变化,需要查清没有变化的原因,或试换CPU。 如果有高低电平变化.那么应该检查V721、V503、V505组成控制电路。实际上只要检测V505的工作状态是否正常,如果V505在不同场频下其工作状态不同,说明故障不是由50Hz/60Hz枕校转换电路引起的;如果V505在不同场频下工作状态相同,那么说明故障由转换电路引起。 另外.也可以采用将V505集电极与发射极短路的方法来判断故障是不是由枕校转换电路引起。总之,在检查由V721、V503、V505组成的控制电路时.只要根据不同场频下各级电路的工作状态,进一步测量它们的工作点,就能判断出故障区域。在这个电路中。R743、R536开路、V721、V503、V505损坏经常出现。 四、关于枕校电路检侈技巧的总结 1.任何事情的解决都是有捷径可走的,枕校电路的修理也不例外。对熟悉枕校电路的修理员来说,根据每一个故障现象出现的重要特征,迅速对相关元件(比如枕校电感、枕校电容、枕校电阻、场频抛物波功放管)进行检测,往往能收到事半功倍的效果。 2.对于不同类型的正常机器,可以断开枕校电感或者枕校电阻.测量枕校电容两端的电压,记录下来作为将来修理这种彩电时判断是行扫描电路故障,还是枕校电路故障的重要依据。 3.电源是电路工作的前提条件,在检查枕校电路存在的敲障时.一定不要忽视对每一个电源的检查。特别是在东芝TBl238机心的枕校电路中,行输出变压器T401次级输出的胁冲电压经过整流滤波之后得到-27V电压,一旦此电压失去,场频抛物波功率放大电路将不能正常工作。 4.对于变压器耦合式枕校电路来讲,因为枕校变压器的锌积以及重量相对较大.并且枕校变压器次级产生的感应电流也较大。机器出现枕形失真故障时,如果枕校变压器安装在主板上.一定要认真检查枕校变压器引脚有无虚焊;枕校变压器安装在独立的小电路板上时,也不要忽视枕校变压器在主板上的适接点是否脱焊。 5.变压器耦合式枕校电路中的积分电路的检查与DDD垄水平枕校电路中的积分电路的检查相同。需要首先测量场频捌物波放大管的工作状态,如果场频抛物波放大器(V751)的工作状态不正常,再检查其外围电路。 |
