一台厦华XT-5660R彩电,用“PAL60”制式自动搜索存台完毕后,荧屏右上角频道号下面显示“PAL”,此时图像有彩色,而换台或关机后再开机,该频道号下面变成“NTSC3.58”,此时图像无彩色;若用“PAL”制式自动搜索存台完毕后,荧屏右上角频道号下面显示“NTSC3.58”,此时所有台图像均无彩色。
  上述两种情况按遥控器上制式转换键至“PAL”制或“PAL60”制,图像均可恢复彩色,但只要切换频道或关机后再开机又回到“NTSC3.58”的无彩色状态。该机图像中放块为TA8690AN,按某杂志的文章叙述:“TA8690AN{32}脚接地即工作于PAL”,实测该脚电压为3V,接地后仍旧如故。文中还述:“TA8690AN{35}脚若输出高电平,机器工作于PAL制,若输出低电平,机器工作于NTSC制”。经查,无论工作于PAL制还是NTSC制,{35}脚均输出5V电压。更换TA8690AN故障依旧。后经分析认为,这属存储器预先固化的数据被更改所致。后购回存储块24C02上机,用“PAL”制重新搜索存台后,故障排除。至于是什么原因导致上述现象的发生,用户也说不清楚,只说是按遥控器时产生的。笔者认为可能是无意进入了“工厂调试”状态,修改了存储器内某项数据所致。至于怎样进入,笔者进行了一些探索,但均未成功,请内行赐教。
        武汉  王绍华
