一、测量220V交流电压严重跳数(被测电压稳定),不稳定,无法读出电压值。打开后盖检查,发现后盖无屏蔽层,电路板也无与屏蔽层相通的小弹簧,用适当大小的锡箔纸贴在后盖内壁上部,在电路板软封装集成电路附近公共地端焊上一小弹簧,合盖后确保屏蔽层良好接地,故障排除。
  二、测量200Ω以下电阻严重跳数,将红黑表笔短接,200Ω挡也不能回零,且跳数。检查挡位开关有尘污,用无水酒精清洗后正常。
  三、交直流电压挡误差大。该DT830B表采用软封装集成电路组装,与LC7106组装的数字表电路相同,用另一数字万用表测量{36}脚电压为100mV正常,测量{39}脚电压0.62V(正常0.35V)。{38}脚电压0.37V(正常0.76V) ,{37}脚电压-2.02V(正常-1.74V),{34}脚电压20mV~90mV跳数(正常50mV),其余各脚电压正常,更换{38}、{39}脚所接的时钟振荡器电阻、电容无效,再更换{33}、{34}脚基准电容无效,估计集成电路损坏,将软封装集成电路周围所有印刷线路切断,换上新ICL7106(该表已预留ICL7106焊盘),故障排除。
                                  江西  唐希广
