能使荧光屏上出现黄光,无蓝光,只能在视放矩阵中的R、G电子枪发射电子束能力过强,自动保护电路迫使TA7698的30脚X射线保护电路动作,迫使电路停止工作。R、G电子枪中的视放管集电极供电电源电阻R859(12K)、R860(12K)开路或阻值增大使V801、V802的C极电源电压过低,两阴极电压同时过低,使电子枪的栅极偏压差过低,栅极对R、G阴极发射的电子失去控制能力,使之出现了黄光,而且还失去了对消隐信号的控制,出现了回扫线。如果R、G两电子枪栅阴短路时,也会出现上述情况。此外V804、V805两字符显示管一旦C、E击穿时会使R、G两阴极的电压过低,出现上述现象。字符显示集成块N1002(TC9020P)出现故障时其6、7脚电压过高,使V804、V805两管基极电压过高,使两管IC过大,两管Vc电压过低,也会出现上述现象。
开机检查L851端电压有150伏(正常180伏),V803集电极电压100伏,V802、V801两管集电极电压只有5伏左右,V804、V805两管基极4.8伏,两管发射极电压4伏多。正常时两管的基极电压应为0伏,只能在字符显示时有瞬时脉冲电压。说明故障在字符显示驱动集成块TC9020P上,拔掉X834R插头,图像光栅恢复正常。
在测试TC9020P的5、6脚时电压为5伏(正常应为0伏),其中5脚为R字符信号输出端,6脚为G字符信号输出端。测13脚电压2.3伏(正常为3伏),15脚电压为0.2伏,(正常为3伏),14脚1.2伏(正常为2.2伏),13、14、15脚与外围元件为字符显示RC振荡器,这样就可确定故障在LC振荡器组件上。断开LC组件接地端电压恢复正常,图像也恢复正常,该组件装一中周内,其中电容为管状电容,有一只已严重漏电,另处再装一只2PF的瓷片电容,问题解决。
由于字符产生驱动集成块RC振荡器里管状电容严重漏电,使TC9020P的振荡器直流电压被破坏,振荡器停振,使TC900P的5、6脚有5伏的直流电压输出,V804、V805的基极直流电位上升,两管IC加大,集电极电位下降,使R、G两电子枪直流工作电压下降,电子束发射能力过强,亮度失控,R、G矩阵两视放管失去作用,光机出现回扫线,并且显像管亮度保护电路动作,迫使TA7698P的30脚X射线保护电路保护,使其内部停振,出现无光栅。
