此机开机电源各路输出电压均正常,测CPU(41)脚为0V,说明CPU已使机器处于开机状态,测TDA8844N2的(37)脚为8V,按理 说行振荡应该起振,但象管灯丝不 亮,测行推动管V451并未击穿,拆下V451测TDA8844N2的(40)脚电压高达8V,因而造成V451饱和导通.
引起V451饱和导通的原因一般有两个:一是TDA8844N2(41)脚大于行输出变压器(10)脚回路中有元件损坏,以至于使N302的(41)脚的沙堡脉冲无法建立;二是总线有问题.测CPU的(39)(40)脚总线电压,发现(39)脚的电压为0V,测(39)脚对地电阻只有100欧姆.显然有短路,采用逐步断开的方法,最后确诊为C124短路,更换后故障排除.
