该故障表现为无彩色,但如将伴音制式换到BG或I时,彩色会出现.此时伴音却不正常,而如果将伴音制式切换到DK时,伴音虽然正常了,但图象却没彩色了.
   这个故障有些怪异,在D2918F的线路中,伴音制式和彩色制式似乎没有什么关系,我们先从伴音制式的切换来寻找突破口,反复切换伴音制式,同时监测N302的(9) .(10)脚电平,我们发现一个奇怪的现象:在伴音制式为DK时,(9)脚电压为2V,(10)脚电压为0V,(10)脚在伴音制式为DK时为0V是正常的,而(9)脚电压应该在4.5V左右,怎么会跌到2V呢?断开D302,(9)脚电压升到4.2V,显然(9)脚电压在D302以后被分压,但D302以后只有R226.R342和D301三条支路,由于R226和R342的阻值较大,不可能分掉那么多的电压,故怀疑D301反向漏电,拆下D301用万用表R×10K档测量,果然反向漏电,更换D301后鼓掌排除.
