此机故障现象是,让机器全自动选台,屏幕上能正确显示从VL到VH到VHF的选台进度,但是在UHF频段选出来的台却是VH段的台 ,而真正UHF的台却一个也没收到。
    在屏幕上显示UHF频段时,用万用表测高频头UB端电压,发现为0V,而VH端电压却是12V,看来问题不在高频头上,而是频段切换有问题,查LA7910资料,在接收UHF频段时,它的(3)(4)脚都应该是高电平,现在我们实际测量下来(3)脚是高电平,而(4)脚却是低电平,这和接收VH频段的逻辑状态是一样了,怪不得在UHF频段收到的全是VH段的台。
    沿着LA7910(4)脚查,上偏置电阻R724正常,对地有一电容774(470P),拆下测量发现已短路,更换C774后机器恢复正常。
