观察三个频段都如此。自动选台节目能锁住,说明中放基本调谐正确,首先怀疑高频头,但换了高频头后还是老样子。
    冷机时随便选一个台,用数字万用表测高频头VT调谐电压脚,记下读数,待故障出现时再次测量该点电压,比较两次电压值,发现不同,显然逃台是调谐电压偏离引起的.调谐电压低有两种可能:一是调谐电压控制回路中有元件热稳定性差;二是CPU(9)脚AFT输入脚外接元件中有元件热稳定性差,引起该脚电压发生变化,从热使CPU误认为调谐电压不准,而改变调谐电压.两者区别方法是将CPU的(9)脚从电路中断开,用两只阻值相同的电阻(如10K)将+5V分压,得到一个2.5V电压加到(9)脚,如果调谐电压热机仍会偏,则故障与CPU(9)脚外围电路无关,必出在(1)脚外围元件上;反之,若给(9)脚加上2.5V固定电压后调谐电压不再偏,(9)脚外围元件中必有不良.
    此机检查,CPU的(9)脚外围电路正常,那么问题应该出在(1)脚外围电路上,但我们将CPU(1)脚外围的调谐电压控制回路中的所有元件都换掉,包括33V稳压管和33V滤波电容,甚至CPU和储存器,故障依然存在.
    看来此故障比较棘手了,我们试图缩小故障范围,将V151拆下,用一个20K电位器代替V151,接在原V151的C.E位置,用电位器选准一个台,经观察热机不再逃台,所以故障集中在CPU(1)脚到V151之间的几个元件上,但这几个元件都已换过,且也彻底检查过印刷板,并没有漏电现象,真是不可理解.
    比较C7421和其他机器的调谐电压控制电路,发现有的机器在R311这个电阻上并有一个电容,容量随机型不同而不同,一般为100PF~1000PF,抱着试一试的心情在R311上并一只1000PF电容,结果故障再也没有出现.
