此机是在待机状态遭雷击,打开后盖发现保险丝已烧黑,测开关管没有击穿,查220V整流二极管V701~V704中击穿2个,更换后开机不再烧保险丝,300V电压输出正常,但开关电源无输出.查V752V.753损坏,更换后主电源电压有输出,但只有70V,再检查发现取样稳压管V710漏电,更换后主电源输出正常.
开机无信号,屏幕显示"- -",显然储存集成块N102(PCF8582C)已损坏,更换N102后开机为AV状态,想用遥控器切换,发现遥控器无作用,更换遥控接受头好遥控恢复正常,让机器选好台后发现无伴音,测伴音功放集成块TDA2616供电电压正常,挑开TDA2616(2)脚静噪脚外接电阻R615后有失真的伴音出现,查V602击穿,更换V602后一只喇叭出现失真的伴音,另一只喇叭无声,且开机时发出"碰"的一声,更换V601后两个喇叭伴音均恢复正常,至此故障完全排除.
