运用日本三菱公司M37160M8-053FP(MCU微处理器)+ M61260/M61264/M61266(DECODE解码)机芯组成。图像制式:PAL DK/I,中频38.0MHz,双电源滤波,具有单声道,双AV输入,一路AV输出,遥控PVC等不带缩放功能,带童锁功能,屏保整机电路包括:高频调谐器、中频通道、彩色解码、亮度与矩阵电路、伴音功放、静音控制、同步的分离、行/场扫描、微处理器MCU控制、开关电源等组成。共使用了7块集成电路分别是:M37160M8-058FP(MCU)、存储器ATME24C08、解码器M61264、音频功率放大器AN7522、视频切换器CD4053、场输出放大器LA7840、光耦817B(电路组成详见如图。)电路各部分的主要功能如下
  1、高频调谐器
  从天线接收的电视信号中选出所需频道的高频电视信号,经高频放大、变频,获得中频图像信号PIF、伴音第一中频信号SIF。因中频频率固定,便于用滤波器控制频带,易于改善选择性。又因在较低频率下工作,即使增益高,也不会反馈到高放级而引起自激,所以可以提高放大器的增益。
  2、声表面波滤波器(SAW)
  高频电视信号采用残留边带方式传送是为了节省频带。在0~0.75MHz范围内,上、下边带完整传送;而在1.25MHz以外的下边带完全被滤除,6.0MHz内的上边带完整传送。接收端中频信道的幅频特性须与之相适应,这一特殊要求的幅频特性要依靠声表面波滤波器来实现。声表面波滤波器会引起电视信号的损耗(约16dB),因而引入前置中放来补偿声表面波滤波器的插入损耗。
  3、M61260/M61264解码器(DECODE)内部电路
       M61260/M61264解码器内部电路包括:中放、视频检波、AGC/AFT、伴音鉴频、亮色分离、亮度处理、色度解码、基色矩阵、同步分离、偏转小信号产生、AV开关等
  (1)、中放     它将M61264第63、64脚的中频IF信号进行放大,由3~4级差分放大器组成的深度负反馈AGC放大电路组成,电视机的灵敏度主要决定于中频放大电路的增益(40~75dB
  (2)、视频检波   电视图像信号是调幅信号,视频检波多用同步检波器完成,视频同步检波器由双平衡乘法器组成。PIF 的载频为38MHz,通过PLL(锁相环)电路使中频VCO 产生的解调参考信号fIF与PIF 同频同相,PIF 与fIF相乘后一次载波频率成分消失,再经低通滤波器滤去二次载波频率成分,得到全电视视频信号CVBS。
 (3)、伴音信号处理
  伴音中频SIF与38.0MHz中频振荡信号差频得到伴音第二中频信号2stSIF(6.5/6.0/5.5/4.5MHz),2stSIF在M61264中再经变频,处理为1MHz声载频,再送入限幅放大、鉴频器,得到音频信号
  (4)、AGC和AFT电路
  AGC 电压由峰值检波电路提供。中频信号的强、弱,反映为视频信号同步顶电平的高、低。经峰值检波和滤波,得到中放AGC 电压,该电压随同步顶电平产生高、低变化,加到中放电路可以降低或提高中放增益。为获得高信噪比,应尽量提高前级增益。为此,随着信号的逐渐增强,AGC 应按中放末级到高放级方向依次起控,称为延迟式高放AGC。
  AFT自动频率微调电路是为稳定高频调谐器本振频率而设置的。由中频锁相环的鉴相电压提供,当本振频率发生漂移导致中频有变化时,AFT≠0 ,AFT 电压由MCU 读回(A/D)并处理为VT 的微调电压,VT 加于高频调谐器本振电路,纠正本振频率飘移将其微调到正确值,从而使收视频道可靠锁定。[Page]
  (5)、亮色分离
  从彩色全电视信号中用陷波器除去伴音载频得到包括Y/C 的彩色复合视频信号CVBS,分离Y/C 的方法:用色陷波器滤除色载频信号,得到亮度信号Y;用色副载频带通滤波器选择色度信号C,频率分离法简单,但分离不彻底,存在亮串色干扰及亮度信号高频成分损失大等缺陷。
  (6)、亮度信号处理
       包括Y 延时、Y 伽玛校正、Y 高频补偿、黑电平延伸等。保证Y 信号的带宽及增益,提高对图像细节的分辨能力。
       (7)、色度信号处理
  恢复色副载波:通过锁相环电路(PLL)从色同步信号提供的频率与相位信息中,恢复色副载波,提供色度解调参考信号。  彩色信号解码:经正交同步解调器、低通滤波器解调得到B-Y、R-Y色差信号。
  (8)、基色矩阵电路:把亮度和色度通道产生的Y、B-Y、R-Y信号经矩阵电路得到RGB三基色信号。
  (9)、同步分离
  同步分离:从复合视频信号中分离出行、场同步信号。由行同步锁相环路H-AFC产生的振荡信号,经行分频得到行激励信号。从行振荡信号经场分频得到场激励信号。这一过程称为扫描小信号产生。
  3、末级视放电路
  视放电路由宽频带组合放大电路V651-V653等组成。带宽 >6MHz,增益约30dB。
  4、行、场扫描
  行、场扫描输出级电路:主要产生行频锯齿波电流、场频锯齿波电流,提供给行、场偏转线圈产生偏转磁场作用于电子束。
       行回扫变压器FBT:其原绕组输入行逆程脉冲,副绕组输出CRT所需各种高压、加速极电压、聚焦电压、灯丝电压、场输出级和视放级工作电压。
  5、M37160M8-058FP微控制器MCU内部电路
  M37160M8-058FP中的微控制器MCU,包括CPU及各种电视控制专用接口,是整机的控制中心。主要通过I2C总线对芯片写入控制字和读出状态字,具有:OSD显示、识别遥控指令、面板指令并执行指令所要求的操作、控制I2C总线操作、电视线路硬件控制字刷新、自动AFT操作(自动频率微调)、控制解码部分完成对电视信号的解调和声、像重现等功能。
  (1)、红外遥控接收
  通过遥控器内部电路:微处理器作键控矩阵扫描、识别键位、发送键位编码,输出红外遥控光,经放大后输入微控制器MCU进行识别控制。
  (2)、存储器E2PROM
  本机存储器E2PROM采用AT24C04可抄写,存储频道数据及用户写入的控制数据。
  控制软件:其功能有OSD显示,识别遥控指令、面板指令并执行指令所要求的操作,控制I2C总线操作,电视线路硬件控制字刷新,自动AFT操作(自动频率微调)等。
  (13)、开关稳压电源:为整机提供稳定的直流工作电源。
        第一节  微处理器(MCU)控制电路.
  MCU也集成于N601-M37160内,集成块内部时钟发生器电路时钟信号,供内部识别数据,在电路中对数据进行识别要靠时钟信号来定位,这样才能准确的进行解码。MCU内接PAL/NTSC/SECAM电路、行场消隐控制、读取ROM/RAM存储器保存数据、控制屏幕文字显示,读取内存数据,像菜单字符、频道号等都被存储在ROM存储器中,各种变量的值都保存在RAM随机存储器中,其配合外围电路有:N702储存器AT24C04、V191和R727等组成的VT调谐电压控制、A701遥控接收器、SW701~SW706按键控制电路等,它们都采用I2C总线接口控制和CPU发出相应指令控制。[Page]
  1、微控制器MCU
       MCU内置Memory大小:ROM——32K bytes/RAM——1152bytes、指令最小执行时间:0.451us、子程序嵌套:最多128级、中断:15个、定时器:6个、可编程I/O口:25个、串型I/O:1通道、A/D比较器:8通道、PWM输出:1路14BIT,5路8BIT、ROM校正:2个、OSD功能。
       2、存储器(E2PROM)工作电路
  微处理器工作系统中,扩展了一片带有I2C总线接口控制的外部存储器E2PROM。它采用AT24C04型号的存储器,具有4K的存储空间,擦写次数约10万次,工作电源VCC接+5V。它内部由存储阵列及其X、Y地址译码电路、电源汞、数据储存器、I2C总线控制逻辑、定时器等组成,具有页写功能。
  存储器N702(AT24C04)主要通过I2C总线控制与M37160内部CPU连接工作,N702第5脚为串行数据SDA脚连入CPU第31脚,而第6脚为串行时钟SCL脚连入CPU第30脚,+5V供电连接第8脚,第1~4脚为接地,第7脚为WP写保护端,当WP端连至Vcc电源时,整个存储矩阵置为写保护状态(只读);当WP连至Vss(地)或悬空时,允许IC进行读/写操作,所以即使在切断电源的情况下数据也可永久保存。
  3、屏幕显示OSD电路
         B《家电维修》技术论坛  屏幕显示电路是由微处理器MCU产生控制彩色显像管R、G、B三基色电子枪的脉冲信号,在显像管屏幕上显示由脉冲点阵的字符和图案,形成人与机对话界面。
i  OSD电路置于CPU工作系统中。它在M37160内部电路包括:数字锁相环式、OSD字符振荡器、OSD BLOCK 32字符*2行、字符种类252(普通字符)+60个(可逐点着色字符)、字符显示区域16列*20行、字符大小8种、字符色彩8种、字符位置水平方向128级,垂直方向512级等功能。它对字符亮度、对比度、行场显示位置、字符大小等处理,都是通过内部I2C总线控制,最终加到R、G、B基色驱动放大电路,由N601第34、35、36脚输出模拟R、G、B信号,经末级视放处理后,驱动显像管显示字符和图案。
  4、复位电路
  复位电路是防止CPU误动作。当电源通断瞬间或主电源电压瞬间停止时,不能给CPU提供足够的电压,这是会出现CPU误动作或整个电路工作不正常,为此专门为CPU设定复位电路。
  RESET复位主要通过M37160第27脚与N101解码M61260第30脚进行通讯达到复位。
  5、ROM校正功能
  开发好的程序通过“掩模”固化在ROM中,若电视机在后来的使用中发现程序存在缺陷,而ROM中的程序无法改动。现在M37160中设有ROM校正功能,可对固化在ROM中存在缺陷的程序进行修补。
     ROM校正系统设在CPU内部,修补工作就是将纠错程序的指令代码及存在缺陷的程序的首地址、纠错程序的首地址,事先写入外部存储器E2PROM中。CPU在初始化过程中,通过I2C总线从E2PROM中读入这些指令代码和数据到RAM中的指定位置。当执行到存在缺陷的程序段时,在ROM校正控制寄存器中的控制数据会将程序计数器跳转到RAM区去执行正确的纠错程序段。之后,又返回ROM继续执行其余不存在缺陷的程序。就这样ROM中存在缺陷的程序段得到了修补。
    红外遥控信号发送电路置于遥控器内部,主要采用遥控专用微处理器N34282N2(IC1)为控制芯片,及其外围电路:X1晶体振荡、V1遥控信号驱动管、VD1红外发光二极管、+3V直流电源电压等组成。    遥控微处理器N34282N2分别在第3脚接X1(455KHZ)晶体振荡器,经内部电路工作分频后得到38KHZ的脉冲信号,分别产生定时脉冲信号和脉冲调制载波信号。在定时脉冲信号的作用下,键位扫描脉冲信号发生器产生5种不同时间出现的键位扫描脉冲IC1第2、7~10脚,送到键盘矩阵电路,对键盘进行扫描,而相对应的IC1第11、12、14、15、18脚接收键位扫描脉冲信号,并且送至键位编码器,给出各按键的编位码。键位扫描脉冲输出线和键位扫描脉冲输入线可组成矩阵键盘,在其交叉点接上按钮开关,这样就组成控制键位,键位编码器输出的键位码送至遥控指令编码器进行码值变换,就可以得到遥控指令的功能码,加上内部可编程I/O端口,并产生遥控指令的用户码,接收端通过对用户码的识别,来决定是否相应遥控信号的指令,防止不同产品遥控器造成错误的控制。 遥控编码脉冲调制的载波信号,由IC1第19脚输出,经过V1放大,去激励红外发光二极管VD1(LED),以中心波长为940nm的红外光发出遥控信号。当遥控发送器的某一个键被按下操作时,相应键位扫描的输出与输入端相连,随即振荡器开始工作,与此同时定时脉冲发生器产生时钟脉冲,协调各电路工作,并发出相应的红外遥控信号,送至红外接收放大器N701内部处理,经放大的红外遥控信号送入M37160第9脚,在CPU内部完成译码、控制功能,最终使用户操作遥控器时电视机有对应控制功能变化。[Page]
  7、按键板控制电路
  按键板控制电路共设有6个按键,是由SW701~SW706按键和外围电路,通过6个按键闭合情况控制M37160第12脚电位情况,经过M37160内部识别不同电位来完成译码,识别出各个按键的对应功能作用。
   第二节   高频调谐电路
  1、高频调谐器
  高频调谐器的作用:从天线接收的全部信号中选出所需频道的高频电视信号,经选台、放大、变频,获得图像中频(PIF)和伴音中频(SIF)信号。完成这种信号变换的接收部件称为高频调谐器(或高频头)。这种接收方式称为超外差接收。PIF再经中放、视频检波、视频处理,获得基色信号,再去激励显像管重现图像。SIF再经鉴频、音频放大,激励扬声器放出伴音。
  乐华彩电N21K8采用的电压合成式高频调谐器:ET-5G1E-CV100(063Y)(38MHz)型号。它适合中国地区各地电视台的频率覆盖范围和频段划分,调谐器的输入、高放、本振部分的调谐回路由LC电路组成,通过变容二极管在同一调谐电压下的控制,同步改变谐振频率,选择欲接收的频道,完成频道的切换。频道切换是靠控制调谐回路的开关二极管的导通与截止,以改变调谐回路的电感来实现的。调谐电压及波段控制信号由微处理器MCU提供。
  2、VT调谐电路
  VT调谐电压控制电路是由:N601、U101、V191、R727、C719、C119、R119、VD101、R551等组成,  调谐电压VT由MCU微处理器M37160内部产生脉宽调制脉冲PWM,由第2脚输出,其最大值5V,不满TU内部变容二极管需要的0~33V偏压要去。所以,经V191对VT信号进行放大和反相,是VT的幅度和极性都达到TU的要去,V191集电极供电由110V经R551、R121、R116、R120分压,VD101稳压到33V。R121、C113、R116、C118、R120、C191组成多级积分电路,滤除VT电压中的纹波,使调谐效果更加稳定。
  3、频段控制电路
  频段控制电路由:N601、U101组成。
  控制频段转换信号VL、VU、UH由MCU产生,分别从M37160第40、41、42脚输出,分别送入到U101第VL、VU、UH脚进行控制切换
       第三节   中频电视信号处理电路
  高频电视信号经高频调谐器变频,成为中频电视信号后需再进一步处理,这种接收方式有一系列优点:因中频电视信号频带固定,便于控制频响,易于改善选择性。又因在较低频率下工作,即使增益高,也不会反馈到高放级而引起自激,所以有利于提高灵敏度。
  中频电视信号处理电路由:预中放电路、声表面波滤波器、中频放大、中频压控振荡器(PIF-VCO)、视频检波器等组成
  1、中频电视信号的处理流程
  电视接收机灵敏度主要取决于中放电路的增益。通过SAW的图像中频(PIF)信号,首先进入由三级差分放大器组成的中放电路,增益约40dB~65dB,进入同步解调器完成视频检波,输出约2.0~2.5VP-P视频全电视信号
  为补偿声表面波滤波器的插入损耗,中频处理电路还要加入一级预中放。
  检波输出的视频信号同步顶电平反映了中频信号的强弱,从同步顶电平经峰值检波取得控制中放和高放增益的AGC信号,由此控制中放及高放增益保持视频输出幅度稳定。
  中频VCO是提取了38.0MHz载频,反映在AFT信号上,微控制器MCU依据AFT信号对高频调谐器本振频率进行调整,保证混频结果所得载频是38.0MHz。
  2、中放及视频检波电路
  图像中频信号(PIF)自M61264第63、64脚进入,经图像中频放大,在同步检波器I-Det中解调出视频全电视信号,再经IC内部的视频放大、输出极性转换等环节,由N101第58脚输出幅度为2.2VP-P的复合视频信号CVBS。[Page]
  M61264第60脚PLL外接环路滤波器与锁相环的正常工作有极密切的关系,环路滤波器需滤除PIF中的调制成分及高次谐波,保证锁相环路工作在载波提取模式,提取输出频率与PIF中频载波同频同相。
  M61264的PIF-VCO电路不用外接谐振线圈。该芯片的中频锁相环(PIF-PLL)系统有自动校准电路,由微处理器运行一段校准程序,在50ms内即可完成对PIF-VCO振荡频率f0的校准,所以生产和维修过程均不必人工调整中频频率。校准PIF-VCO频率f0需要一基准频率源,M61264采用了对4.43MHz(晶振)时钟频率与分频处理后的PIF-VCO频率进行锁相比较的办法,来获取准确而稳定的PIF-VCO频率f0。不同标准中频频率(38.0MHz、38.9MHz、39.5MHz…..)的选择需通过I2C总线与MCU通讯进行设定。
  3、自动频率跟踪及自动增益控制电路
  AFT自动频率跟踪功能是保证电视机锁定频道的主要方法。AFT信号由中频电路产生,它有模拟和数字两种方式,目前多数芯片采用模拟AFT,当高频调谐器本振频率与某一频道图像载频之差为中频频率时(我国为38.0MHz),该频道图像被电视机接收,此时若为最佳调谐状态,则AFT=(2.5V)基准值,中频频率发生偏移时,AFT信号就会偏离基准值,向MCU指示电视机已不是最佳调谐状态,MCU检测AFT信号的变化后,对高频调谐器本振频率进行调整,使电视机的调谐状态回到最佳调谐点,实现对接收频道的跟踪锁定。
  4、AGC电路
  AGC自动增益控制作用是为使视频输出信号的幅度保持一定(指同步头的幅度保持一定),电视机中的中放及高放电路都具有增益自动控制功能,其方法是选择具有AGC特性的器件作放大电路或放大电路的负反馈电路,只要设法改变这种电路的偏置状态即可改变整个放大电路的增益。AGC电压就是控制上述偏置状态的信号电压。
  中频信号的强、弱,反映在视频信号同步顶电平上,经峰值检波与滤波得到中频AGC电压,它随中频信号的强弱产生高低变化,将其加到IF电路即可改变中放增益。
  整机噪声系数分为各级噪声系数,可见降低输入电路和前级的噪声系数,提高前级增益,对改善整机信噪比有决定性作用。所以高放AGC应该“延迟”起控。
  5、声表面波滤波器(SAW)
  本机采用F3828H型声表面波滤波器SAW。它对高邻道的图像载频和低邻道的声载频作有效的抑制,并保证本频道图像信号有6.0MHz带宽,伴音信号有250~300KHz带宽。
  6、预中放电路
  本机预中放采用的是电压并联负反馈式,主要是提升中频信号的幅度,弥补声表面波滤波器(SAW)对电视信号的衰减,有利于提高信噪比。
  高频调谐器U101接收全频道有线电视信号经内部处理,由IF脚将中频信号输出,经V102、R108、R109、R110、R111等组成预中频电路放大后,信号强度加大约15dB,经C112耦合到Z101声表面滤波器以平衡的方式送入N101第63、64脚,输入到M61264内部经过中频放大,分别送入IC内部图像中频电路和伴音中频电路
  电路元件介绍:
  R109——输入阻抗调整电阻,使预中放输入阻抗与高频调谐器匹配。
  R108——电压负反馈元件,调整通带内增益。
  R112——阻尼电阻,用于防止自激。
  C110——输入耦合    C112——输出耦合。
  第四节  彩色解码电路[Page]
  视频检波得到的彩色全电视信号,需经过彩色解码等一系列处理才能还原为色差信号,经M61264内部RGB矩阵电路,将亮、色度通道送来的Y、B-Y、R-Y信号变换成重现图像所需要的模拟R、G、B三基色信号,再经过内部对比度和亮度控制,连同字符电路将字符一起送到RGB驱动电路,最终由M61264第14、15、16脚分别输出R、G、B三基色信号,送到末级视放电路放大,产生KB、KR、KG阴极电压供显像管,再经过显像管工作电路,最终在屏幕上还原成彩色图像画面和字符。
  本节主要介绍M61264内部电路:亮度与色度信号分离、亮度信号处理、彩色解码等电路原理。
  1、色度信号的处理流,
  由M61264对彩色电视信号进行亮、色分离及彩色解码的处理流程。主要包括:亮色分离、色度放大、色度解码、色副载波恢复、行基带延迟线梳状滤波器、NTSC制色度信号的解调等电路,它们共同特点都置于M61264内部电路,结合外围电路完成色度信号处理。
,j%\0S8|9T  从中频电路送来的彩色全电视信号经声陷波陶瓷滤波电路吸收伴音第二中频信号后,形成内部复合视频信号CVBSint ,与外部复合视频信号CVBSEXT一起经视频开关选择,得到CVBS复合视频信号。彩色全电视信号中的伴音第二中频信号,经6.5、6.0、5.5、4.5MHz陶瓷带通滤波器,选出不同制式的伴音载频进入伴音处理通道。
  (1)、亮、色分离电路
  CVBS包含亮度、色度及复合同步信号,必须经过分离处理取出亮度、色度及复合同步信号,才能作进一步的解调处理。21K8彩电采用M61264内部集成的陷波器及带通滤波器分离Y、C信号。这种传统的分离方法是用中心频率为色副载波的陷波器,吸收色度信号,形成亮度信号Y;用中心频率为色副载波的带通滤波器,滤除带外分量,取出色度信号C。Y信号将送至亮度信号处理电路,C信号将进入色度解调电路解调出两色差信号。
  (2)、色度信号放大
  ACC是色度信号前置放大电路,其增益受自动色度控制(ACC)电平的控制调整。ACC电平是由色同步选通脉冲取出色同步信号,经峰值检波、放大而形成的,因而能随色同步信号幅度改变其大小。ACC信号的引入,使输入色度信号幅度变化时,前置色度放大器的输出幅度保持稳定。
  (3)、彩色解码
  色度信号C同时送入R-Y和B-Y同步检波器,由色副载波恢复电路提供的初相位为0°(相对于色同步信号的相位基准)的解调副载波送入B-Y检波器,初相位为±90°的解调副载波送入R-Y检波器。因为PAL制色度信号中的V分量逐行倒相,要求送入R-Y同步检波器的解调副载波,也必须对应地逐行倒相,所以初相位90°的解调副载波在送入R-Y检波器之前,需要变成90°与270°的初相角。变换频率为二分之一行频。倒相次序必须与电视信号发送端完全一致,如果倒相次序错,解码电路中的PAL识别电路会立即纠正倒相次序。
  同步检波器由模拟乘法器组成,完成色度信号与解调副载波相乘而解调出色差信号来。
  同步解调器的特点:只对与解调副载波同频同相位的电视调幅信号有检波输出,而对与解调副载波有90°相位差的调幅信号分量无检波输出。解调副载波与输入电视信号的相位关系不正确时,会造成U、V信号分量分离不彻底,将引起色调失真(串色)。
  (4)、色副载波恢复电路
  电视图像色差信号是抑制了副载波的正交平衡调幅波,同步解调器要求解调副载波必须与解调信号同频同相位的特点,为了得到满足这一要求的解调副载波,在解码芯片中设有一色副载波恢复电路,它的基本结构是对色同步信号的锁相环路。VCXO是晶体压控振荡器,它的自由振荡频率是4.43MHz,由于该环路是载波提取环,VCXO的输出fsc需经90°移相后再送往鉴相器,与色同步信号作相位比较,鉴相器输出的比较误差电压控制VCXO的振荡输出与色同步信号保持相位锁定。 [Page]
  2、亮度信号处理包括:箝位、副载波吸收、亮度信号的瞬态改善、黑电平延伸、白峰值限制等电路,它们共同特点都置于M61264内部电路。
  人眼对彩色图像的黑白细节分辨能力强,对彩色细节的分辨能力弱,所以彩色电视机的亮度信号处理电路相当完善,以求得到清晰的图像细节。
   亮度信号处理电路的组成电路
  (1)、箝位电路:由于视放电路采用交流耦合,每行视频信号的“0电平”(黑电平)有可能不一致,因而需要通过箝位电路使每一行周期的黑电平保持一致,图像信号的直流背景成分才能恢复。亮度通道还有多项非线性处理,都需要以黑电平为基准。因而需要对视频信号进行黑电平嵌位。视频信号的同步头对这里的亮度信号已没有作用,所以在箝位处理后进一步采用所谓平滑电路将同步头去除。
  (2)、副载波吸收电路
  色副载波叠加在亮度信号的高频段,必需用陷波器彻底吸收掉,以减少色串亮干扰。使用陷波器在吸收色副载波的同时也会造成4.0MHz以上亮度信号高频成分的损失,所以在输入亮、色已经分离的信号源时,为保留更多的亮度信号高频成分,应将色度陷波器切除,并加入约160ns的延时电路。
  (3)、亮度信号的瞬态改善电路
  为了弥补亮度信号中高频成分的损失,增加了亮度信号瞬态改善电路。通过两次延时和加减电路,使亮度信号的瞬变沿形成具有前冲、后冲类似双微分形的前后沿,这种处理能够增加图像黑白轮廓的鲜锐度,人为地增加了亮度信号的高频成分。这种“勾边”效果能够适应人眼视觉特性,产生清晰度增强的视角感受,但这种人为地补偿并不能挽回已损失的亮度信号高频成分,过渡的补偿还会使图像产生浮雕感。
  (4)、黑电平延伸电路
  增加灰暗部分图像层次的电路措施。为此,首先对经过平滑处理的亮度信号黑电平进行测量,对高予某一电平的信号作线性放大,对低于该电平的信号(即浅黑信号部分)提高增益,使“浅黑”信号变成“深黑”,增加了黑电平部分的图像层次,有利于提高大面积灰暗背景的层次与分辨率。作为“浅黑”处理的电平范围可以通过I2C总线进行设定,也可以关闭延伸功能,对亮度信号全部作线性放大
  (5)、白峰值限制(YPL)电路
  用于限制幅度比白电平高的窄脉冲的干扰。YPL电路的作用原理与ABL不同,ABL电路限制亮度过分增高,而YPL电路是在黑、白电平不变的情况下,将高于白电平的尖峰信号切掉。
  3、基带信号处理
  经过解调后的视频信号就是基带信号。属于基带信号处理的内容,主要包括用一行基带延迟线组成的梳状滤波器消除色调误差(PAL制)或一行色差信号存储复用(SECAM制),色调调整(NTSC制),色饱和度调整,基色矩阵运算,亮度调整,白平衡调整等。它们共同特点都置于M61264内部电路。
       (1)、 基色矩阵电路
  把亮度信号、色差信号线性组合成基色信号,激励显像管阴极。这就是基色矩阵电路的基本功能。色差信号与Y信号相加,得到R、G、B基色信号。重现彩色图像的三基色信号只包含0~1MHz的彩色频率成分,而1~6MHz范围内为亮度信号成分。于是显示出粗线条(大面积)的彩色图像,加上黑白细节合成完整的彩色图像。正好与人眼对黑白细节分辨率高,对彩色细节分辨率低的视觉特性相适应。
  (2)、色饱和度调整
  调整色差信号(R-Y)、(B-Y)的幅度而不改变Y信号的大小,以改变亮度信号与色度信号幅度的相对关系,就会使色饱和度得到调整。[Page]
  (3)、对比度调整
  M61264通过IIC总线与MCU进行通讯控制,通过软件来调整对比度的。调整Y信号的幅度时,色度信号的幅度也同时得到同样比率的调整,使对比度的调整不会影响饱和度。
  (4)、亮度控制
  在彩色电视系统中,重现彩色图像需要三个基色信号R、G、B,按:Y=0.30R+0.59G+0.11B。当R=G=B=1时,亮度Y=1=白色。彩色电视系统对上式中RGB前边的系数通过显像管荧光粉的发光效率来确定,因此,通过对RGB基色信号幅度大小的调整来实现亮度调整。
  第五节  伴音信号处理电路
  1、伴音小信号处理电路
  当图象中频信号(包括图像中频和伴音中频信号)送入N101(M61264内部中频电路进行放大,经伴音检波电路得到伴音第二中频信号。)N101内嵌声载频带通滤波器,在I2C总线的控制下,可以选择出6.5MHz、6.0MHz、5.5MHz、4.5MHz四种不同制式的伴音第二中频信号(SIF),而不同载频的SIF信号,经过频率变换器(混频)变成同一载波频率的伴音中频信号1MHz--SIF。
  伴音中频信号1MHz—SIF经过M61264内部PLL—FM解调,解调出音频信号,经过内部去加重电路,将音频信号中的预加重成分进行适当的衰减,恢复不失真的音频信号,最后音频信号从M61264第51脚输出到伴音功放电路,还原出声音
  2、伴音功放电路
  伴音功率放大电路,主要由双声道音频功率放大器AN7522及其外围元件组成,将左右声道音频信号,经内部处理放大,输出L+R左、右声道音频信号,输入到左、右声道扬声器工作,最终还原成声音。
  M61264第51脚输出到音频信号,分别经C320、C310和C308、C309耦合,送到IC301伴音功放AN7522第6、8脚做为右、左声道音频信号输入。伴音功放的工作电压为+10V,左右声道音频信号经IC内部功率放大、直流音频控制、静音控制等电路。由AN7522第10、12脚输出L左声道音频信号到左声道扬声器,第2、4脚输出R右声道音频信号到右声道扬声器,最后还原出伴音信号。
  3、静音控制
  M37160第14脚输出MUTE静音控制电平,输入到V604静音控制管基极,使V604饱和导通到地,将伴音功放AN7522第9脚音量控制拉到地,控制伴音功放无输出,达到静音控制目的。
  5、音量控制2R A
  M37160第6脚输出VOL控制电平,经R317分压,R315、R316限流,输入到伴音功放AN7522第9脚音量控制,经功放IC内部直流音频电路控制伴音功放电路输出正常声音的大小,使扬声器输出声音得到控制。
     第六节  AV接口电路
  1、接口信号参数介绍
 (1)、视频信号接口的种类
  模拟彩色电视机的视频信号接口,有TV、VCD、DVD提供的复合电视信号CVBS;有DVD提供的分量信号
  2、AV音/视频切换开关电路
  21K8具有2路AV、1路DVD色差Y、Cr、Cb信号输入。
  AV/TV音视频切换电路主要采用1块CD4503芯片,分别用于N801作AV1/AV2切换,通过N601(M37160)第15、17脚发出控制切换信号,送入到N801第6、9、10、11脚进行内部控制开关后,输出指定的音/视频信号。
  (1)、AV1/AV2音/频开关及音频接口
  当AV1端口输入音/视频信号时,L1声道音频信号经C811耦合到N801第12脚,R1声道音频信号经C810耦合到N801第2脚,V1视频信号经C809耦合到N801第5脚
  当AV2端口输入音/视频信号时,L2声道音频信号经C807耦合到N801第1脚,R2声道音频信号经C808耦合到N801第13脚,V2视频信号经C812耦合到N801第3脚。[Page]
  最终,由N801第内部控制开关后,视频信号从第4脚输出,经C366耦合输入到M61264解吗器第38脚;音频信号从第14、15脚输出,分别经C310、309耦合输入到伴音功放AN7522第6、8脚。
  (2)、DVD色差Y、Cr、Cb信号接口
  Y信号流程同V2视频信号一样,经C812耦合到N801第3脚。
  Cr信号经R891、R892分压和限流,C892耦合到N101解码器M61264第46脚,送入内部解码电路。
  Cb信号经R893、R894分压和限流,C894耦合到N101解码器M61264第45脚,送入内部解码电路。
  最终,进入彩色解码器经RGB矩阵电路还原R、G、B三基色信号,送入视放电路放大直接加到CRT上R、G、B三枪,最终在荧光屏上还原成彩色图像画面
  第七节  末级视放电路
  本机末级视频放大电路主要采用分立元件工作来完成。由V651、V652、V653、R671、R641、R673、R643、R672、R642等组成。
      它将N101解码器M61264第14、15、16输出的R、G、B三基色信号,分别经过V651、V652、V653三个视放管及外围:R671、R641、R673、R643、R672、R642等组成放大电路,保证足够的增益和带宽,通过R691、R692、R693三个隔离电阻分别输出阴极电压KB、KG、KR提供给显像管B、G、R三个电子枪工作,调制红、绿、蓝三基色的束流,显像管呈现出彩色图像。
  V651、V652、V653视放管集电极经R681、R682、R683接到+190V视放电压。
  R691、R692、R693隔离电阻,可以防止显像管打火时损坏视放管,同时也隔离了显像管阴极电容对视放高频特性的不良影响。
    C621、 C622、 C623组成为视放高频补偿电路,是为了改善视放电路的高频特性,保证足够的带宽,使高频成分的负反馈作用减少。
  1、自动消亮电路
 (1)、CRT屏幕残留亮斑形成的原因
  黑白CRT的残留亮斑是由于关机后阴极残热使电子发射持续一段时间(约1分钟),在屏幕中央形成细小的亮点,使人感到不舒,还会对CRT造成损害。彩色CRT的残留亮斑是由于聚焦电极受污染,关机后聚焦电极寄生发射,在屏幕不固定位置形成较大的亮斑(一般在较暗环境下才容易看见)。寄生发射要持续到EHT放电约低于4KV为止。
  (2)、消亮原理
  在关机后必须在行振荡尚未停止期间,及时给CRT各阴极一低电压,使CRT产生很大的束电流,瞬间把阳极高压电容上的电荷泄放掉
    第八节  扫描电路
  扫描电路的作用是给偏转线圈提供行、场扫描锯齿形扫描电流,使显像管的电子束沿水平和垂直方向与电视发送端完全同步的运动,形成矩形光栅。同时还给显像管提供行、场消隐脉冲,使电子束在行、场逆程期间截止。另外,利用行逆程高压脉冲经升压整流向视放电路和显像管提供高、中、低压电源。
X&G8P {1W G u  扫描电路分:小信号处理电路及扫描输出电路。从CVBS中分离同步信号、产生行、场激励信号,均在M61264内部进行,属于小信号处理部分;行、场锯齿波的功率电路是扫描输出部分
  1、扫描小信号处理电路
  M61264扫描小信号处理电路主要由:同步分离电路、640fHVCO(压控振荡器)、640分频器、AFC-1环路、AFC-2环路、行输出相位控制、行输出激励电路等组成。
  (1)、同步分离电路:从复合视频信号中分离出行场同步信号  (2)、AFC-1锁相环路,电路AFC-1是一鉴相器,它检测行振荡脉冲fH与行同步脉冲fSY的相位差,产生与该相位差成正比的误差电流,经第7脚外接滤波器平滑成直流误差控制电压,去控制640fHVCO的振荡频率与相位,构成相位反馈控制系统。AFC-1的输入信号有两个,其一是同步分离电路输出的同步脉冲fsy,其二是对640fHVCO的输出作640分频取得的信号fH 。当环路锁定时,fH=fsy 。由于锁相环路特有的相位跟踪特性,混入同步信号中的干扰窄脉冲,被环路滤除,保证同步稳定。这是采用AFC-1锁相环路的优点之一。[Page]
  640fHVCO的自由振荡频率是非常稳定的。从M61264的4.43MHz晶振取得的时钟信号,作为该VCO的基准参考频率,所以,该VCO不需要外接晶振。
     (3)、行分频器
  行分频器是二进制计数分频器。输入640fHVCO的振荡信号,输出fH行频脉冲,该脉冲已被行同步信号严格同步。
  (4)、行移相电路
  行移相电路是环路AFC-2的调整执行环节。行移相电路的控制信号是鉴相器AFC-2的鉴相误差信号uAFC-2,用于使FBP脉冲与fH?保持相位同步,其移相范围:-3.1~2.9μs 。
  (5)、AFC-2锁相环路
  由AFC-2相位比较器、行移相电路、行输出驱动电路、行输出级等组成。
  AFC-2的输入信号,有fH?及从行输出级高压包采集的行逆程脉冲FBP。fH?是经过行位置调整处理后的fH ,已被行同步信号fSy严格锁定。经AFC-2环路,使FBP与fH?锁相。行位置设定电路,通过I2C总线接受行位置设定数据,使fH脉冲的相位作小范围移动,得到fH?。FBP脉冲反映了水平扫描线的实际位置,所以AFC-2环的作用是使实际扫描脉冲FBP与fH?脉冲相位锁定,保证扫描光栅与图像的相对关系不受扰动。因为电子枪和偏转线圈在显像管中的安装位置确定了屏幕上的扫描光栅位置,它是不可能移动的。fH?的相位设定,实质上是使图像在光栅上的位置可以设定。
  (6)、场分频器
  场分频器亦由二进制计数器构成。由同步分离电路分离出的场同步信号对场分频器进行复位,然后直接对fH脉冲进行计数,计数值接近每场的行数时,该分频器输出端电平升高为1,下一场同步信号到来时计数器又被复位,输出端电平降为0,送出场扫描激励脉冲fV 。这就保证了场扫描激励脉冲与场同步信号的严格同步。保证了隔行扫描的准确性,提高了图像的清晰度,且省去了场振荡电路及场频微调操作
  (7)、场锯齿波形成电路
  在场激励脉冲fV的控制下,M61264第1脚外接的电容快速充电慢速放电,形成线性缓慢下降的锯齿波电压。
  (8)、场几何校正电路
  场扫描电路与行扫描电路不同,场扫描锯齿波是在IC内形成的,而行扫描锯齿波是在IC外部由行管、行偏转线圈和逆程电容共同形成的。因此,对场偏转电流的非线性失真校正就可以在IC内部进行。在M61264内部,可通过I2C总线调整:场线性校正、场S校正等对光栅垂直方向的几何失真进行校正。
  2、场输出级电路
  场扫描输出是采用OTL推挽功放电路,主要功能将解码器提供的脉冲锯齿波电压做功放(推挽输出),为偏转线圈提供锯齿波电流,形成水平方向线性增长的偏转磁场,控制电子束沿垂直方向扫描,使屏幕上形成线性良好的稳定光栅。本机场输出电路主要以三洋LA7840场输出芯片及其外围电路组成。
 各元件的作用如下:
  Lv—场偏转线圈
  R466—阻尼电阻,用于消除Lv与分布电容产生谐振。
  C455—OTL推挽输出电路耦合电容,也是场输出级S校正电容。该电容两端的平均电压等于推挽输出端的静态电压=1/2Vcc 。
  R459—锯齿波电流取样电阻,得到电流负反馈信号经R310送LA7840的输入端
  R453、C451—场输出端移相电路,避免产生自激。
  3.泵电源
       场逆程期,需Vout脉冲电平很高才能迅速回扫,要求Vcc电源有很高的电压,而正程期并不需要这样高的电压,若采用一高电压源供电,这势必造成能源的浪费。实际上,Vcc电源只要在场回扫时提供脉冲式的高电压即可。集成在场输出IC中的泵电源就是解决这一问题的有效方法。场输出级IC内部的泵升电源电路。它在场回扫期向场扫描推挽电路供给两倍Vcc电压,从而实现了快速回扫和节省能源的目的。Q1、Q2、Q3是场输出级的推挽电路,虚线框中的自举升压电路(泵升电路)用场输出电压Vout控制的两个开关K1、K2来等效替代。        场正程期间,Pin2输出电平较低,等效开关K2闭合、K1断开。Vcc电源经二极管D—C—Pin7—K2—Pin1—GND ,向自举电容C快速充电,C的电压上正下负达到24V。二极管D导通,Pin3得到24V供电,推挽电路正常工作。[Page]
  场逆程期间,Pin2电位跃升,触发开关K1、K2翻转为K1闭合、K2断开。Vcc经Pin6—K1—Pin7—C(24V)—Pin3 ,以两倍Vcc(48V)电压向Pin3供电,保证Vout产生高电平回扫脉冲的供电要求,使场回扫在1ms内完成。因Pin3脚电平高于Vcc电压,所以二极管D反偏截止,Pin3与Pin6被隔离。
  3、 行输出级电路
  行输出电路主要由:行输出晶体管、阻尼二极管、行偏转线圈、逆程电容器、行回扫变压器FBT等组成。在行推动信号控制下,通过行管及阻尼管的开关动作,产生行频锯齿波电流行偏转线圈产生水平偏转磁场作用于电子束。同时利用行逆程期间形成的脉冲电压,通过行逆程变压器形成高压、中压、低压,提供阳极高压、栅极电压、聚焦电压、CRT灯丝电压、视放管集电极供电电压、行AFC比较电压等。
  由M61264内部行振荡电路,它经内部行VCO振荡产生振荡频率,经过H C/D进行行分频,取出行振荡频率。分两路输出:第一路,复合视频信号经同步分离电路采用幅度分离法,分离出复合同步信号送入AFC1锁相环电路起控,将接收信号的行同步频率与本机行振荡频率比较,形成自动频率跟踪,保持频率同步;第二路,行振荡频率接着送入AFC2,而AFC2电路与行输出相连,通过M61264第10脚沙堡脉冲控制电路输入到内部AFC2电路,此时AFC2行锁相环电路将行输出频率与本机振荡频率比较,形成自动频率跟踪,保持频率同步。行振荡信号由IC内部行输出电路输出行振荡脉冲到IC第11脚,输出行振荡方波信号。
  行振荡脉冲信号,经R917至行激励管V901的B极,行激励管供电26V电压经R436将压后通过T901的初级绕组加到V901的C极。在行频开关脉冲的激励下,行激励变压器T901的次级输出行频开关脉冲,控制行输出管V413的导通与截止,行输出电路实际工作在双向开关状态,其中一个开关为行输出管,另一个开关为阻尼二极管VD435、VD436。在扫描正程前半段由阻尼二极管导通形成,在扫描正程后半段行输出管V413导通,电源电压通过逆程变压器充电,并形成扫描正程后半段,行扫描逆程期间,行输出管与阻尼二极管均截止,行逆程变压器在扫描正程后半段储存的能量与行逆程电容C436、C439等进行电磁能量交换,利用逆程电容可以调整逆程时间(即逆程脉冲宽度)和逆程脉冲的大小,逆程电容容量增大,逆程时间增长,脉冲幅度减小,逆程电容容量减小,逆程时间减小,脉冲幅度增大。最终使规则行锯齿波加到H
  由于彩色显像管阳极高压与逆程脉冲幅度成正比,阳极电压越高,偏转灵敏度越低,扫描幅度越小。利用这一原理可以调整行扫描幅度和图像重显率,增减水平、垂直方向光栅幅度。
  行输出逆程变压器T471各绕组产生:灯丝电压、ABL自动亮度控制、沙堡脉冲、阳极高压为、聚焦电压、加速极电压。
    第九节  开关电源电路
     数码乐华彩电N21K8电源包括整流滤波,稳压调整,保护三个部分。
  1、整流滤波电路
     市电220V交流,通过SW501流过保险丝FU501(3.15A/250V),送到L501、C501、C502组成π型低通滤波器,防止电网里的高频干扰进入机内。从电路结构上可以看出,这种π型滤波器可以对两根交流进线上的高频干扰起到同样的抑制作用。L503、C507等组成另一个π型低通滤波器,把开关电源本身产生的高频干扰信号抑制掉,防止它们串入电网造成污染。D503-D506、C518 组成交流整流电路插在两个π型滤波器的中间,这样的电路结构,对于高频干扰来说,等效于对两个方向来的高频干扰都增加了一层抑制作用。C503-C506小电容并在整流二极管两端,防止高频浪涌电流损坏二极管,起到了保护作用。R502为整流滤波电路的限流电阻。RT501、L909组成消磁电路;当电视机冷态开机时,RT501的电阻值只有十几Ω,在消磁线圈内流过很大的电流, 对显像管屏幕自动消磁。随时间增加,RT501的电阻值不断加大, 流过消磁线圈的电流也逐渐减小直到消磁线圈内的电流衰减为零。[Page]
     2、稳压调整电路
     稳压调整电路采用并联自激式开关电源,它包括:振荡、误差放大和稳压、激励等几部分。
     (1)、振荡电路
  接通电源后,整流输出的脉动直流电压通过R520、R521、 R522启动电阻加在开关管V513的基极B,另一路通过开关变压器初级绕组(3)~(7)加在开关管V513的集电极C。V513基极有电流注入后,开始由截止变为导通, 在其集电极就有电流流过,由于绕组(3)~(7)里有一个小电流流过时,在其两端就感应一上正下负的电动势,同时在反馈绕组(1)~(2)端也感应一上正下负电压,(1)端的正电压通过VD517整流后加在V513的基极,使V513从导通加速变为饱和状态,相当于开关接通。然后,有一逐渐上升的电流流过初级绕组。电源向初级绕组充磁。
  在向初级绕组充磁的同时,反馈绕组(2)端的负电压接到地,(1)端的正电压通过开关管的发射结向电容C517充电,使C517的电位左端减少、右端增加。C517右端逐渐增加的电位,等效于开关管V513的发射极电位逐渐上升。当发射极的电位逐渐上升使开关管的发射结电压差低于0.7V时,开关管V513退出饱和进入放大区,此时(3)~(7)绕组流过的电流开始减小,并在两端感应一上负下正的电动势。同时在反馈绕组(1)~(2)端也感应一上负下正的电动势,(1)端的负电压加在开关管基极,使开关管由放大区迅速进入截止状态。初级绕组贮存的磁能开始通过次级绕组和负载放电。
     (2)、误差放大和稳压电路
      开关电源的稳压调整是通过调节开关管的导通时间长短来实现的,开关管导通时间长,初级绕组贮存的能量多,输出的直流电压就高。反之,导通时间短,初级绕组贮存能量少,输出的直流电压就低。要实现输出电压的稳定,稳压电源至少要监测两处的电压变化。一处是主电压输出端,另一处是输入端的整流电压,该开关电源也不例外
  输出端电压监测:当由于负载变化或输入电压变化使流过开关变压器初级绕组的电流发生变化后,其感应电动势在取样绕组(10)~(8)之间也感应一个变化的电动势,在(10)端的感应脉冲经过VD551、C561整流滤波后形成一个直流电压B+,该直流电压的波动正比于初级绕组感应电动势的波动。
  如果取样直流电压升高时,通过R552、R553、RP551分压,使V553基极也升高。同时该电压也加在R554、VD561支路上,由VD561把V553的发射极电位箝在齐纳击穿电压上。VD553基极电压升高,其导通电流加大,集电极电位降低,送入到光耦N501第2脚,而光耦N501第1脚通过R555、R556对B+进行分压得到电压升高,最终使光耦N501发光改变,在光耦4脚和3脚产生感应电流,同时也使V511基极电位降低,V511导通的更充分,流过V511发射极—集电极电流升高。使V512基极电位升高,V512集电极电位下降。从而导致开关管V513基极电位下降,缩短了开关管的饱和时间,相应地减少了开关变压器初级绕组贮存的能量,使输出端电压降低。如果取样直流电压降低,其误差放大和稳压调整过程与上述相反,稳定了输出端的直流电压。对输入端电压变化的监测和调整过程也同样,不再赘述。
  V511、V512构成一个复合的误差电压放大级,它们的基极电位受误差取样电压控制,而流过它们的集电结电流是由VD517、C514整流滤波电源供给,并等效于接在开关管的基极。当误差电压的变动使Q802的基极电位变化后,引起两管的集电结电流变化使开关管的基极电流也发生变化,调整了开关管的导通时间,达到了稳压的目的。[Page]
  3、过压保护电路
  当输出电压过高或是出现负载过载现象时候,经过开关变压器T511初级(1)~(2)绕组感应电压升高,经VD518整流后直流电压使VD519(5.7V)稳压管反向导通击穿,通过R523限流送入到V512基极B,使V512饱和导通到地,从而使开关管V513基极B到地零电位,V513处于截止状态,达到开关电源起保护。
     4、次级输出电源:
 开关电源主要输出6组直流电压:190V、110V、24V、10V、8V、5V。
  开关变压器T511第(11)~(8)绕组,VD552、C562整流滤波后,输出的是190V电压供CRT板视放。
  开关变压器T511第(10)~(8)绕组,VD551、C561整流滤波后,输出的是110V电压供行输出,并经过R551、VD101稳压后得到33V调谐电压。
  开关变压器T511第(12)~(8)绕组,VD553、C563整流滤波后,输出的是24V电压供场输出。
  开关变压器T511第(14)~(9)绕组,VD555、C565整流滤波后,输出的是10V电压供伴音功放。
  开关变压器T511第(13)~(9)绕组,VD554、C564整流滤波后,分别经:V132控制输出5V电压供MCU;VD914整流输出8.7V电压供解码;V701控制输出5V供CPU;V133控制输出供行部分。
  5、遥控待机状态电路
  遥控待机是通过MCU微处理器N601第(29)脚输出电位控制,当 (29) 脚为低电位时,输出控制到解码N101工作,N101第(47)脚无8.7V输出送到V133基极,V133截止不工作,V133集电极无8V输出供给行部分电路,第(49)脚无5.7V输出送到V132基极,V132截止不工作,V132集电极无5V输出供给MCU;同时使连接的V522基极处于低电平,V522也截止不工作,V522集电极处于高电平,促使V551截止无24V输出和V580饱和导通时集电极连通发射极到地,VD561不工作,使光耦N501第2脚电位下降,改变N501发光能力,从而改变开关管工作输出的占空比,使电源处于待机状态。
  电源待机状态时,T511第(13)~(9)绕组输出电压,经VD554、C564整流滤波后,由VD914整流,R914限流,C823滤波输出8.7V电压供N101第(42)脚,经N101内部工作第(32)脚输出5.7V,送到V701基极,V701集电极电压同样经过VD554、C564整流滤波后得到,使V701导通,集电极输出5V电压共CPU工作处于待机状态。
  该电源摇控待机状态时,初级整流电路和振荡电路仍工作,只不过是振荡频率较低,功耗较小。
  开机工作顺序:
    VD914整流8.7V --- N101 42脚 VCC供电 8.7V
2. N101第32脚 MCU-VCC供电 5.7V --- V701 B极(V701导通)
3. V701集电极C输出 5V --- MCU N601 供电 (MCU内部CPU工作
4. N601第29脚POWER --- N101 28脚SDANBAY (N101进入工作状态
5. N101第47脚SW 8.7V --- V133 B极供电8.7V (V133导通)--V133 C极输出 8V --- N101第12脚H VCC
  6. N101第49脚SW 5.7V --- V132 B极供电5.7V (V132导通)--V132 C极输出 5V --- VD133 –负端(控制VD133截止,+正端接N601第10脚PROTECT处于5V,MCU开始正常工作。PROTECT 低电平时候MCU处于保护状态)。
