金凤C47S2彩电故障现象:全无。分析检修:观察F801保险管已熔断且内壁发黑,说明开关电源存在严重短路故障。去掉消磁线圈,测量 整流输入/输出端电阻和整流二极管D801、D802各引脚之间电阻。结果是D801有两个引脚之间阻值为零。对这两引脚并接的C802进行 检查,正常。判...
2008-01-12
电视有图像显示,可以判断等离子屏基本无故障。无伴音,往往由如下原因造成: A.伴音处理电路有问题,包括伴音前置电路、音效处理电路、伴音功放电路等; B.等离子屏的电源板部件上提供给伴...
2008-01-11
厦华PS42K9型等离子屏彩电图像声音都有,图像上有水平的或横的黑线
检修此类故障时,一般是仔细检查故障线条所对应的选址电路和等离子屏上的FPC插头、FPC排线相连的插头和插座的接口是否有氧化或接触不良。在插头和插座正常的情况下,可先对故障线条相对应部位的选址电路进行代换;如果代换了选址电路故障还是依旧,则可进行等离子屏的自检;如果在...
2008-01-11
可用视频信号线将信号接到其他电视机或监视器,看看有没有图像信号。如果有,则一般是等离子屏不良。由于等离子屏有两种工作模式:一种为内驱动模式——等离子屏自己的工作模式,即自检方式;另一种为外驱动模式——就是受外部来的图像信号驱动而工作,即正常的使用状态。出现故障的电视...
2008-01-11
该故障只与屏本身是否存在故障有关。平时维修过程中,有部分屏不亮故障并非是屏真的不亮,而是通常所说的黑屏。这种黑屏实际上是光暗,只不过是在环境光较亮的情况下,没有看见屏发光而已。等离子电视黑屏故障通常是与等离子屏配套的CPU板部件不良引起。而CPU板部件不良导致黑屏故障的常见原因...
2008-01-11
金星D2902、D2912等机型的电源采用了三根公司的电源厚膜块STR-S6708,该电源具有适应电网电压宽(90V-270V)、保护电路完善、外围元件少等特点,该电路能改变开关电源脉冲宽度,在待机时采用窄脉冲方式工作,在正常开机时采用宽脉冲方式工作,因...
2008-01-10
金星C6478的开关电源目前在国内的彩电中用的比较广泛,主要有:东芝2929KPT(待机、开机控制部分略有不同)、长虹C2518、C2588(已作了简化)、长虹C2919、C2939、C3418(待机、开机控制部分略有不同,与东芝2929KPT相同)、北京C2931...
2008-01-10
金星C6458采用的是它激式开关电源,振荡电路采用TEA2261。 振荡过程: 220V交流电经R804、TH803降压、ZD801稳压后得到12V左右的电压,经D806、R806送到IC801的(16)脚,作为IC801的振荡起动电压,当(16)脚电压大于10.3...
2008-01-10
C7428电源采用宽电压设计,能适应110V-245V的电网电压,与东芝2500XH电源极为相似。电网输入切换变换电路 为了适应110V-245V的电网电压,该电源设计成倍压整流/桥式整流自动切换。在电网电压低于145V时,采用倍压整流;当电...
2008-01-10
上门修的一台21的组装机,字符正常就是行场不同步,该机大块是LA76818,先收台节目号不增加,换了中周6019.在收台,还是节目号不增加,而且行场不同步.再换了4.43的晶体,故障还是一样.(取下的是一个正常看的组装机上的),因为行场的工作都在76818内部,...
2008-01-09
今天遇到一台转修机(黄河18寸四片机改遥控222)故障现象是开关变压器吱吱叫光栅在亮度开大时打嗝,图象上有网纹干扰. 我第一个念头就是怀疑300V滤波电容,试了遥控器正常.心想开机看看再说,翻开机板一看电源电路被修的面目全非.此电源电路跟长虹TA两片机的电源一样....
2008-01-09
该机故障为开机即马上又关机反复如此,由于开机时间较短仅2秒左右,从屏幕上看只能看到瞬间的上部几条亮线,因而误判为场扫描故障引起的保护,更换行扫描ICN701(LA78040)故障依旧. 这时想到要测量一下主电源电压,测量电压为130V左右而该机正常电压为110V,很明显是由于电...
2008-01-07
故障现象为不开机,开盖检测主电源110V无电压输出,测300V电压正常。 断电检查开关变压器次级时发现VD552对地短路,拆下测量为该整流二极管击穿,换下该管开机正常。...
2008-01-07
该机故障为开机20-30分钟后部分台才出现。当用遥控器微调或自动搜台后这些台又会出现,从故障现象看应是AFT或VT电压变化引起的频率不稳定造成的。检查+30V电压时发现电压仅为27V-28V左右,由此可见因此电压不稳定导致高频头VT电压的不稳定,进一步检查发现R574(10K)电阻变大。该...
2008-01-07
该机故障为收台及视频输入时均行不同步,屏幕字符正常,声音也正常,当使用自动搜索功能想再次搜台时也是不同步并且无法保存。起初怀疑超级芯片故障,换之故障依旧。从故障现象看应是HAFC的问题,由于采用的是OM8371芯片,经查阅资料OM8371第16脚PH2LF(2级琐相环滤波)、17脚PH1L...
2008-01-07
该机收看电视信号(TV)时正常,收看视频(AV)时无图无音,由于该机采用OM8371芯片其42脚为AV的视频输入脚,是由视频端子经C414直接输入到该脚,当无视频信号时同时也将音频信号切断,经查C414及视频端子到OM8371线路无故障,更换该芯片试机工作正常. ...
2008-01-07
该机芯彩电出现场线性不良的故障率极高,具体表现为场下部压缩上卷,上部拉长。检修时先测LA76810的24脚电压,若该脚电压低于2V,须换LA76810,如果电压为正常的2.7V,再测LA7840的2脚电压,若为6V,则应先换存储器。LA7840可与LA78040互换,具体方法:  ...
2008-01-07
停机时,拍打放电视的桌子即可开机,每次收看要停机几次。经前修理员检修,将主滤波之前及副电源补焊处理,依然自动停机。 检查试机正常。敲打电源部,无故障反应。仔细检查有关电路...
2008-01-06
有时出现黑屏时,敲打后盖可正常收看;有时正常收看一个月左右也不黑屏。经前修理员检修,将有关亮度及视频电路全面补焊多次,未能排除故障。 当拔动视放板插头时,故障表现明显。原来是插头内亮度导线(插头...
2008-01-06
