一、不在路检测 这种方法是在ic未焊入电路时进行的,一般情况下可用万用表测量各引脚对应于接地引脚之间的正、反向电阻值,并和完好的ic进行 较。 二、在路检测 这是一种通过万用表检测ic各引脚在路(ic在电路中)直流电阻、对地交直流电压以及总工作电流的检测方法...
2006-07-30
数字式彩色电视机是今后彩电发展的总趋势。它将电视台播发的模拟彩色电视信号先变换为电信号,经过数字信号处理后,再恢复成模拟信号,输往彩色显像管和扬声器显示图像和放音。 数字式彩色电视机具有以下特点: (1)功能多 数字式彩色电视机使用数字存储器,可以实现电视画面静止显示、慢动...
2006-07-30
彩电不存台故障的分析检修 一、彩电自动选台原理 目前的彩色电视机都是利用CPU进行全自动搜索选台,有的智能型彩电在接通电源后,若原来没有储存到电台,或储存的电台已清除,其CPU还能自动地进行搜索选台,实现“傻瓜”功能。不管彩电...
2006-07-29
厦华彩电维修方法 故障解决方法 XT-2980N系列易烧行管低压时关机将2SC1879改为2SD2539(V302),如果用2SC2553代用,须将行管的基极电感拆除。R504由270Ω/2W改为150Ω/2W 华夏一号系列漏台VD801、VD810软穿...
2006-07-29
厦华U系列整机维修工艺技改 一、U系列均需作更改的有: 1、C325:原型号为:CBB12-400V-0.022uF-J(462-55322-H0)。 &nb...
2006-07-29
厦华高清电视无光栅(黑屏)的故障查找: 目前故障率最高的地方:高压电路。 一、开机后无光栅,指示灯绿灯会闪烁(此故障一般是TV主板的I2C总线通信受阻引起): (1)、开机时能听到继电器吸合的声音,测量B+电压很快消失,开机后很快CPU又关机: a,开机...
2006-07-29
厦华一号XT-2978T维修实例 机型:XT-2978T 故障:三无待机指示灯亮,控制全失效。 分析:待机灯亮且不能起动,可能处于保护状态。 检修:打开机器,检测果然处于保护状态。短接V573发射极与集电极强制起动电源,测量电源各路输出,B+117V正常,16V、25V、10V输出均正常。...
2006-07-29
彩电屏幕回扫线故障的常见原因及检修技巧 ----------------------------------------------------------------- 在彩电检修实践中,屏幕出现回扫线是常见的故障,它有多种表现形式:有的出现在整个画面上,有的出现在画面的上部...
2006-07-29
5T30、5T36机芯维修经验荟萃与更改 无彩(早期):1、C201由0.1uF改为0.22uF(APC电路);2、C006C007由16PF改为20PF(晶振并接的电容)。 烧行管(25TI):为逆程脉冲...
2006-07-29
5T10机芯维修经验荟萃与更改 冷机开机场抖/压缩//29SF8800/2522MK字符抖动:1)将C220(或C309)与C303负极用飞线短接,在R218两端并1000PF/50V电容;2)在场块散热片靠近行包螺钉处与中放的地之间接一导线,导线走线路板上面;&n...
2006-07-29
4T01、4T02机芯维修经验荟萃与更改 在AV状态播放,有时自动转为TV状态,2--3秒后又转为AV状态:将ZD204(5.1V)改为4.7V/0.5W。或者将R040、R042均改为5.6KΩ。 R621(150KΩ/1W)易损:增大功率为2W(原阻值150KΩ...
2006-07-29
3T20机芯维修经验荟萃与更改 超强接收机CPU坏:用3T20普通机CPU换,将数据MODEO改为01。 用旭光高频头强信号网纹干扰:换为松下高频头。 8000--2122、21NF9000伴音置“0”或静音时有较大交...
2006-07-29
3T01机芯维修经验荟萃与更改 无字符:更换字符中周247044。 8000T---2199机弱信号地区开机H段噪波、杂音明显:1)更换其它型号高频头;2)将R105与R106位置对调。 伴音噪声 ...
2006-07-29
5P30机芯维修经验荟萃与更改 个别台杂音:将OP2的后一位数加4。 遥控距离近,超过1米不起作用:更换接收头(接收头为1262) 无地磁校正调整:(34SP)OP4第二位(前一位)加8。 接播创维DVD卡...
2006-07-29
5P21机芯维修经验荟萃与更改 个别台断音:将工厂菜单“HEDV”项目“1”改为“3”。 Q403易坏(DMV1500):用DMV32B/用分离元件代替。 自动关机:1、将CN001(键控板插排)的3、4脚(地)与C060的负极(...
2006-07-29
5P20机芯维修经验荟萃与更改 开机提示语的取/舍:工厂模式菜单的第11项:LOGO-ENABLEON(取)/OFF(舍) 自动选台少(少云南一台),(微调能调出),个别...
2006-07-29
5P01机芯维修经验荟萃与更改 屡烧L7808:1)在L7808的输入端、输出端并一100Ω/2W电阻;2)在L7808的输入端串一只27Ω/2W电阻。 切换频道时,蓝屏闪烁:1)在Q203基极与IC101的21脚之间...
2006-07-29
4P02机芯维修经验荟萃与更改 烧OM8361:将CRT板上R524(150Ω/0.25W)改为一个B158二极管并串联一个10Ω/0.5W。 个别台音杂:将C162改为47PF,R151改为17Ω。 2188(TDA3653B)...
2006-07-29
4N10机芯维修经验荟萃与更改 8000-2198开机一段时间伴音消失:补插J184光线,将其与TC4052的相连脚短路到地。 偶尔无伴音,AV有时无音,类似自激现象:将TC4052悬空的控制脚对地短路。 (非丽音机)...
2006-07-29
熊猫3636彩电易发故障 序号故障现象 故障可能发生部位关健点测试数据故障原因 1光棚刚一出现即自动关机电源,行扫描电路测+电压稳定,而IC801(31)脚电压上升到处。5VR64...
2006-07-29
