4.电源控制电路的工作过程
松下M16M机芯的电源控制电路主要由微处理器MNl871611TKA(IC1213)与光电耦合式电子开关转换控制电路等组成。电路结构见图4—40所示。
如图,D841为光电耦合器件,它与Q803、Q841、Q1207构成一个电子开关控制电路,工作在开关状态.控制主开关电源自激振荡电路的起振与停振。图中Q881、Q882、T811与IC803构成一个辅助开关稳压电源,开机就输出稳定+5v,专供系统控制电路。复位电路IC1212,采用MNl381R(可与NMl280互换)。具体工作过程是:
合上电源开关K,交流220V经D802、C808整流滤波后得到约300V左右的脉动直流电压,该电压分两路输出:一路经D882、C881整流滤波后,通过R881与R886提供给D804作工作电压,另一路由D886、C885整流滤波,再经IC803稳压,输出+5V,送至ICl213(38)脚,供微处理器控制系统作工作电压。
在+5V启动瞬间,由复位电路ICl212的(1)脚产生了一个复位脉冲送入ICl213的(54)脚,将微处理器内部各电路进行初始化,微处理器才开始正常工作。ICl213的(33)脚为备用(STAND—BY)输出端.输出“高电平”(电源通)的控制电压送Q1207基极,Q1207截止,无电流注入基极Q841截止,D804光靶无光照射阻值大增,使Q803变为截止,主开关电源开关管Q801开始工作,自激振荡启振,输出+B电压.供机芯各电路正常工作,并保持这一工作状态。直到微处理器收到“POWER”操作指令,使CPU执行关机控制程序,ICl213
的(33)脚输出“低”电平(电源关)的控制信号,Q1207获得正偏而导通、Q841基极电位升高也同时导通。其集电极电流流过D804二极管而被点亮,光照射在D804的光靶上,阻值减小,使Q803基极通过D804、R884、R861从辅助电源获得正偏电压而饱和导通.再次将主开关电源开关管Q803基极通过D8Ol的基极接地,自激振荡停振,无+B电源输出,机芯各电路电源被切断,使整机又处于待机准备状态,便实现丁遥控关机的功能
控制。注意此时辅助电源仍处于工作状态.有+5V输出,供系统控制电路。
由于松下M16M机芯系列彩色电视机均为大屏幕彩色电视机,因此,显像管高压高,整机功耗大,热量耗散多,再加上体积大,重量重,其可靠性显然大为重要,故而在该机芯中采用了过压、过流、短路等系列自动保护措施。有关电路见图4—41所示。
如图,M16M机芯在设计时,由Q554、Q555等组成综合保护电路。将各种故障的取样
电压,输入至保护电路的A点后,当过流或过压产生时,图中的(A)点电压升高,使Q554、Q555导通,它们组成像可控硅那样的自保持电路,一旦导通后就一直导通。Q555导通后,+5V电压经Q555、R566、D560加到Q841基极,使Q841与光电耦合器D841导通。D841内部的三极管导通后,稳压控制管Q803饱和导通,C804正端电压几乎为零,Q801停止振荡,无+B输出,整机处于备用状态,从而使电视机在种种方式下都能得到保护。具体保护过程如下:
(1)开关管Q801过流保护过程
该保护电路由Q804、Q805、Q803和
R802//R803等组成,参见图4—38。当次级电压由于某种原因升高或电流增大,则导致Q801的Ic,增大,Q801的发射极电流也增大。当取样电阻R802//R803上电压大于Q804基极导通电压时,Q804导通,Q805、Q803导通,Q801截止,从而使Q801的集电极电流得以限制,实现保护。D844是6.2V稳压管,它防止Q804基极电压过高,对Q804、Q805起保护作用。
[Page](2)140V电压与低压12V电压的过流保护过程
该电路由Q806、Q807、Q554、Q555、Q841等组成,参见图4—41。当+B即140V电压出现过流时,Q806或Q807将导通,使Q554导通,Q555导通,Q841导通,启动待机控制电路,使主电源进入待机状态。由于Q555与Q554组成一个自锁电路(等效于可控硅),Q554一旦导通,就维持该状态,使主电源输出为零,完成过流保护功能。
(3)140V电压的过压、欠压保护过程
140V电压的过、欠压保护电路由取样电阻R836、R856、R866、R835、D843、Q821及Q920等组成,参见图4—4l。当+B电压正常输出140V时,C点取样电压为9.55V,D点取样电压为5.25V,当C点电压高于11V(即十B电压高于约160V)时,D843将击穿,触发可控硅Q821,将+B电压短路,使主电源停止振荡,以保护行电路免受损坏,完成过压保护功能;当D点电压低于4.4V(即主电压低于约120V)时,Q820导通,触发Q554、Q555自锁电路,使待机状态控制电路进入待机状态,主电源停振,完成欠压保护功能。
需要说明的是,在开机瞬间.Q820也可能有瞬间的导通,但由于R833和C577有一充电时间常数存在,不会触发Q554。
(4)倍压整流电路输出电压的过压保护过程
倍压整流电路输出电压的过压保护电路由R844、R851、D824、Q813等组成,参见图4—40。
如果输入电压自动切换电路出现误动作,在输入交流电压高于160V时,可控硅Q812仍处于导通状态,即整流电路仍处于倍压整流状态,整流电路的输出电压将过高,容易损坏开关管等元件。为此,需在出现该情况时.切断交流输入电压以保护电源电路。R844与R851组成取样电路。当取样值高于24.6V时,D824将击穿,使可控硅Q813导通,将交流输入电路短路,使保险丝F801熔断,达到保护目的。保护电路的设计值在交流输入电压为180V左右。
(5)+12V负载短路保护过程
该机芯设有可靠的+12V过流或短路保护,有关电路见图4—42所示。
图4—42(a)中,由Q807、R830、C826等组成为+12V过流保护电路。当12V负载电流加大时,R830上的压降增加,Q807导通,A点电位增高,使综合保护电路工作,整机处于待机状态。
图4—42(b)中,由Q820、Q830等组成+12V负载短路保护电路。当某种原因,+12V负载短路时,即IC802的(1)和(2)脚之间短路时,D830、Q820导通,A点呈高电位,综合保护电路起控,电源的+B无输出.整机处于待机状态。
(6)行输出过压保护和场输出过流保护过程
该机芯设有完善的行过压和场输出过流保护电路,有关电路见图4—43所示。
在图4—43(b)中,由3个36V的稳压二极管组成了行输出电压异常升高时的保护电路。如果行输出逆程电容C582或C568短路,或C567、C560、C579开路.会使B点的电压升高(正常时约为100V)。如果其值升高超过二极管D558、D579和D580电压值的总和(36VX 3=108V),则A点将呈现高电位,从而导致综合保护电路起控,主电源中的开关振荡电路停振,无+B输出,整机处于待机状态。
图4—43(a)为M16M机芯的场输出电路过流保护电路。当场输出电路负载太重引起过流时,供电电压30V通过R570、R576加至场输出级.致使R576上压降增加,Q557为PNP管,这时将由截止变为导通.A 点呈现高电位状态,从而导致综合保护电路起控,主开关电源停止振荡,中断+B输出,整机处于待机状态
二、典型.故障的检修流程、确诊故障关键数据及贵重易损件的修理与代换
(一) 检修流程 [Page]
松下M16M机芯电源电路的常见故障表现为:主电源各路输出为零,整机无光栅、无伴音。对此,应首先检查电源电路,若电源电路无问题,则检修电源控制电路。
1.主电源与辅助电源电路的检修
从前面的电路解析中可知,该机芯整流滤波电路采用自动电压转换电路,对220V和11OV交流输入能自动转换。在220V交流输入状态时,整流电路作桥式整流,输出+300V直流电压;在11OV交流输入状态时,自动转换成倍压整流,同样输出+300V电压给开关稳压电源工作。但是,如果自动转换电路损坏,自动转换电路误动作,把220V交流输入作倍压整流,则产生的+600V电压加到开关稳压电路.使开关稳压电源的开关管击穿损坏,这是本机芯电源部分的一个常见故障。检修时,除了先要修好自动电压转换电路外,开关稳压
电源的晶体管和二极管要详细检查。可用万用表RX10Ω档在路检查各三极管基极对另二个极的正反向电阻和二极管的正反问电阻,以初步判断它们的好坏。对有怀疑的元件.再焊出来检查。
当确认交流输入电压自动切换电路无问题后,则接着检查待机电路。主电源开关管Q801的偏置电压是+5V开关稳压电源提供的,+5V电源电路简单,经查元件基本正常后,把万用表置10V挡,正负表笔分别接在D886负端与地之间,再按下电源开关,如果电压有瞬间指示,说明已起振,这时,如果D886负端没有+8.5V输出,可检查D882、D885、Q882是否正常。D886端的+8.5V电压正常,IC803(3)端则有+5V输出。
若+5V电压正常,但没有光栅,应检查主开关稳压电源。检查时,把万用表置250V档,正负表笔按在D808负端与整机地之间,如果开机时此电压比140V大得多,要马上关机,重点检查稳压比较集成电路IC801是否正常;如果140V输出端电压为零,说明电路没有起振,应重点检查Q801_、Q802、Q803、Q804、Q805、D803和C804等与振荡有关的元件;如果开机时,140V电压有瞬间指示.说明电路已起振,应检查保护电路。
在保护状态下,Q554、Q555导通,只有红灯亮,无光、无声。检查保护电路前,首先要判断主电源是否起振,方法如前所述。若Q555集电极电压不为零,说明保护电路动作。检查保护电路时,可检查各保护管有无击穿短路,140v、+12v和+30v负载有无短路。如果保护管和负载正常,可通电检查并测量140v输出电压。140v电压正常时,+12v和+30v电压一般都正常。
具体检修流程见图4—44所示。
该机芯电源控制电路的常见故障表现为不能开机或自动关机。在具体检修时,可按图4—45所示的流程进行
(二) 各主要单元的故障特征及导致故障的关键元件
1.开关自激振荡电路的故障特征及导致故障的关键元件
这部分电路的故障特征为振荡电路停振,导致整机“三无”。振荡电路是否起振可测Q80l的基极B有无-2.5V电压来判断;若测得其电压为0,说明启动电路开路;若测得其电压为正值,则Q801及其反馈电路有开路损坏或保护电路已动作。另外也可以开机瞬间检测140v输出端的电压有无瞬间指示来判断振荡电路是否起振,即有瞬间指示,说明振荡电路已起振;反之则没有起振。振荡电路的常见故障元件有:R822、R823、R824、C804开路,开关管Q80l开路或击穿,Q802及Q803损坏等。
2.稳压控制电路的故障特征及导致故障的关键元件
这部分电路的故障特征表现为;脉宽控制系统失灵引起输出电压过高或过低甚至无输出。通常的故障元件有:IC801不良、D812失效、Q803击穿及R806开路等。其中Q803又是各种保护电路及待机控制的执行元件,因此当Q803损坏时会引起保护功能与待机功能失效而误动作,因此对Q803要重点检查。 [Page]
3.待机电路的故障特征及导致故障的关键元件
这部分电路不良时,会引起主开关电源无输出或遥控开/关机失灵。对于引起主电源无输出的故障可焊开R864.以断开待机控制信号来判断;若遥控开/关机失灵,则需检查Q1207、Q1209、Q1231、D1214等元件,以及副电源中12V电压的限流电阻R844等是否损坏。
4.自动保护电路的故障特征及导致故障的关键元件
这部分电路主要故障特征是误动作。由于该机芯的保护电路功能较多,具体保护功能不同判别其是否误动作的方法也不一样。对于开关管Q801过流保护电路来说,判断该电路是否动作可通过焊开R811后检测Q803的工作状态予以确诊。对于+B即140V输出过流保护电路来说,判断的方法是焊开R829后,再测140V输出端有无正常的140V电压来判断。对于+B过压电路的判别,可焊开L812并接上假负载后,断开L831测负载两端有无电压输出来判断。对于12V负载短路保护电路来说,可焊开D830后测主电源输出是否正常来判断。
(三) 确诊故障所需的关键数据
1.三端稳压器SEl39NLF4的实测数据
三端稳压器SEl39NLF4(IC801)正常工作时,其各引脚的工作电压见表4一11所列(用500型表在松下TC一33V30H型机上测得,以下均同)。
2.三端稳压器uPC242HF(IC802)的实测数据
三端稳压器uPC242HD正常工作时,其各引脚的工作电压见表4—12所列(用500型表在松下TC一33V30H型机上测得,以下均同)。
3.三端稳压器AN78MOLB(IC803)的实测数据
三端稳压器AN78M05LB正常工作时,其各引脚的工作电压见表4一13所列(用500型表在松下TC一33V30H型机上测得,以下均同)。
