一、整机电路结构特性及电源电路组成与工作过程
(一) 整机电路结构特性
松下M14C机芯是日本松下公司80年代中开发生产的直角平面遥控彩色电视机机芯,在我国市场拥有量很大。它的主机芯电路由4块集成电路组成,其中信号通道采用AN5l38K—R(在整机中编号为ICl01,以下均同);视频及行、场扫描小信号处理采用AN5600K(IC601);场输出采用AN5521(IC401);音频输出采用AN5265(IC201)。遥控系统以日本富士通开发的BM5060(IC1100)微处理器为核心,遥控发射器采用AN6030B(IC1001),为松下公司产品,主要用来将用户的操作编码调制成红外光信号,向外辐射。红外线接收器为AN5020(IC1101),同样采用松下公司产品.主要承担遥控红外光的光电转换、放大和还原成操作指令码.送控制系统识别,作为遥控操作控制的依据。
系统控制微处理器ICll00用BM5060.主要是对输入的各种操作指令进行译码、识别,并输出三路开关量和5路数字的控制信号,对M14C机芯各电路实施程序控制。可完成电压合成方式的自动电子选台,手动调谐升、降,音量、亮度、彩色的调节.电源开/关和定时关机,存储所选的节目和进行多色荧光屏显示。遥控发射器可对配套的松下型录像机进行控制。
电源电路主要特点有四:一是采用自激式并联型开关稳压电源,电路可以独立工作,维修方便;二是有两路直流电压输出.即113V主电源供行电路和16V伴音功放电源;三是稳压范围宽,过压保护功能完善;四是采用隔离型开关变压器与光电耦合器。整机机芯电路结构完全相同的彩色电视机机型有:松下TC一2163DR、TC一2163DDR和TC一2163KHNR等。
(二) 电源电路的组成与工作过程
松下Ml4C机芯的电源电路主要由主开关电源电路、遥控电源和电源开/关电路以及自动保护电路等单元构成。现从维修角度出发,将其主要单元的电路形式与工作过程简介如下:
1.主开关电源电路的工作过程
松下M14C机芯的主开关电源电路见图4-l所示(以松下TC一2163DR型机为例)。
如图,这是一个自激式并联型开关稳压电源,从接通交流电源到输出稳定的+B电压,经历了开关振荡电路的启动、脉冲整流输出及稳压控制等三个环节。具体过程如下:
(1)开关振荡电路的启动过程
当电源开关S881接通时,220V交流电压经C801、L800、C802、LB01组成的高频滤波器滤波后.通过防冲击电阻R803进入D801组成的桥式整流电路进行整流,整流后经C809滤波后得到约300V的脉动直流电压。该电压一路经开关变压器T800的P1,P2绕组加到开关管Q807的集电极;另一路经R813、RI、R819降压后提供给Q807基极的微导通电压。这时开关管Q807导通.集电极有电流通过,T800的P1、P2绕组有电流流过,即产生上正下负的感应电压.耦台给次级.次级绕组F2、B1又将B1正F2负的感应电压经C817、R820
正反馈至开关管Q807的基极,开关管Q807基极电流增大.集电极电流增大.T800的各绕组的感应电压增大,使正反馈到开关管Q807基极的电压进一步增大。就这样由于正反馈的作用.开关管Q807很快进入饱和导通。开关管Q807一旦进入饱和导通.其基极电流失去对其集电极电流的控制作用.集电极电流保持最大不变.这时T800的各绕组的感应电压下降,正反馈电压下降,电容C817经绕组B1~F2、地、D818、R802形成回路放电,使Q807基极电压更下降,退出饱和状态而转为放大状态。此时由于集电极电流大大减少,T800的Pl~P2绕组中的电流不能突变,产生很强的反向电压耦合给次级,次级F2~B1绕组中F2端为正B1端为负的感应电压使Q807反偏截止,同时C817经D814、R820充得左正右负的电压,经R820、开关管B—E结形成回路放电,同时电源也经R813、R817、R819使开关管Q807基极偏置,使Q807又重新导通,并重复上述过程,如此循环形成了自激开关振荡过程,T800次级便得到了不同的脉冲电压,经脉冲整流滤波后送给各负载电路。为了减少开关电源对电视信号的干扰.电源的开关频率受行逆程脉冲的控制而同步于行频。 [Page]
(2)脉冲整流输出过程
电源开关管Q807导通时形成的脉动电流由开关变压器T800的次级输出两路脉冲电压,其中第一路即T800次级的S1和S2绕组产生的脉冲电压经D820整流、C819滤波后输出+113V+B电压,供行扫描输出电路作工作电源;第二路即T800次级的S3和S4绕组产生的脉冲电压经D822整流、C821滤波输出16V电压供给伴音功放电路AN5265作工作电源。
(3)稳压控制过程
该机芯的稳压控制电路由Q802、取样电压放大厚膜块IC801(S1854LBM一2)、光电耦台器D826(ON31050)及Q803、Q806等组成。具体工作过程是:当T800负载电压升高时,+16V电压升高使Q802正偏加大.流经Q802的电流增大,+113V电压升高又使IC801内三极管正偏加大。流经三极管的电流增大。由于以上两个方面的控制作用.使光电耦台器D826导通程度增大。于是Q803、Q806的导通程度也增大,这样对开关管基极的脉冲电流分流加大,迫使开关管Q807的导通时间缩短,使输出电压下降.达到稳压目的。当输出电压下降时.其稳压控制过程与以上相反。
2.遥控电源及开/关机电路的上作过程
松下M14C机芯的遥控电源(即辅助电源)及主电源的开/关机控制电路见图4—2所示。
如图.遥控系统所需的+5V电压是由其辅助开关电源电路提供的。该机芯的辅助开关电源电路由Q881、Q882及T88l等组成,当电源开关S881接通时,交流220V市电经D801桥堆整流、C809滤波后输出+300V左右的脉动直流电压供给各分路负载:一路给辅助电源的开关变压器T881初级绕组及开关管Q881的集电极;另一路经R882分压送至开关管Q881的基极,以触发Q881起振,Q881起振后在开关变压器T881次级绕组中便会有脉冲电压输出,该脉冲电压经D885整流、C888滤波后输出+12V直流电压,再经IC805电子稳压后输出稳定的+5V电压,供给微处理器ICll00(42)脚及ICll52的(2)脚与Q1129等电路。
该机芯采用光电耦合控制主开关电源电路的方式,见图4—2。接口电路由Q1128与Q802担任驱动放大,工作在开关状态。复位电路IC1150采用MN1280R。在+5V启动瞬间,由复位电路IC1152的(1)脚产生复位脉冲,送入微处理器IC1100的(16)脚,复位输入对内部初始化,IC1100复位后微处理器正常工作。于是IC1100的(38)脚输出电源控制低电平,Q1128饱和导通,由Q1128集电极输出高电平,使Q802饱和导通。光电耦合器件D826中的二极管从+5V获得正偏电压被点亮,使光耦合器件中的光靶阻值减小,Q823导通,其电流从+400V→R825→Q823E—C注入Q826,使Q826饱和导通,将主开关电源电路中的的开关管Q807的基极接地,停止工作,无电压输出供机芯各电路。同时Q1128集电极支路中的发光二极管D1200正偏被点亮,以示电视机进入准备状态。
按下遥控器上的“POWER”(操作)钮时,微处理器ICll00的(15)脚接收到来自红外接收器解调的操作指令信号,经识别后,送CPU即ICll00的(15)脚,由CPU输出程序控制信号,此时ICll00的(38)脚输出电源开的控制电压(高电平),送Q1128基极,使Q1128截止,Q802零偏也同时截止,D826熄灭,无光照射到光靶上,阻值增大。导致Q823处于零偏而截止,使之无电流注入Q826的基极而截止,主开关电源电路开关管Q807开始工作,输出113V和16V两组电压,供机芯各电路正常工作.进行收看,便完成遥控开机功能。注意该电路还兼有开关电源的稳压作用。此时D826中的二极管经D822由16V供电,与IC801配合作为稳压反馈取样,只是D826中的二极管仅处于微导通状态,Q823与Q826作为调整元件,处于线性工作状态。 [Page]
3.自动保护电路的工作过程
松下M14C机芯电源电路设有过压和过流两项自动保护电路,有关电路见图4—1所示。具体保护过程如下:
(1)过压保护过程
在松下M14C,机芯主开关电源电路的T800次级113V电源输出端接有过压保护用稳压二极管D821。若开关电源内部发生故障或其它原因导致113V上升量过高时,D821击穿损坏,开关电源过流保护动作,使主开关电源电路停振.+B无输出,从而保护了机内其它元件不受过压而损坏。
(2)过流保护过程
当负载电流增大时,开关管Q807的集电极电流增大,R835上的压降增大,当R835上的电压升高到0.7V时.Q808导通,开关管Q807的基极对地短路,开关振荡电路停止工作,起到过流保护作用。
二、典型故障的检修流程、确诊故障的关键数据及贵重易损件的修理与替代
(一) 检修流程
M14C机芯电源电路的常见故障有:无+B输出及电源开/关控制不良两方面。前者表现为整机“三无”,在检修时.首先直观察看机内保险管F800是否正常,若F800熔断,则不能通电检查.应采用静态电阻法进行检查.主要故障部位在交流输入、整流滤波及开关管等。尤其是C801、C802、C815、D801及Q807应为重点检查对象;若F800完好,可通电采用动态电压法进行检查,关键要检测C815两端的电压、C919两端的电压以及C821两端的电压。具体检修流程见图4—3所示。
对于后者表现为遥控开/关机失效,即无法用遥控发射器进行开、关机,而其它功能正常。这种故障通常是微处理器的电源控制电路存在故障。在检修时首先用万用表电压档测量微处理器IC1100(32)脚在操作遥控发射机的"电源准备”键时,该脚的电平有否高、低电平变化(正常状态时,输出高电平为电源工作,输出低电平则为电源处于待命状态)。若电平无变化,则应检查IC1100供电电路及IC1101的(32)脚有否短路。若IC1100的(32)脚电平变化正常,则检查Q1113集电极电压.在IC1100的(32)脚输出低电平时,应为高电平,若Q1113集电极电压不为高电平,则检查Q1113等电路。
当Q1113为高电平输出时,应进一步检查电源部分的待命电路。该电路中Q802基极电压应为饱和导通电平,否则应检查电压传输路径(连接线等)。当Q802基极电压正常、集电极为低电平时.则检查Q803集电极输出是否为0.7V.输出电压若低于0.7V,应检查D826、D803。若Q803集电极电压为正常值0.7V.则更换D306。这一故障的具体检修流程见图4—4所示。
(二) 确诊故障所需的关键数据
正常时电源误差取样厚膜块S1854LBM一2各引脚的工作电压和在路各引脚对地正反电阻值见表4一l所列(用500型万用电表在松下TC一2163DR型机上测得,以下均同)。
1.厚膜块S18542LBM一2的修理与替代
S18542LBM一2为单排直插式3引脚,其中(1)脚为113V直流电压取样端;(2)脚为输出端;(3)脚为接地端。内部电路见图4一5(a)所示。在实际维修过程中,可直接代换S1854LBM一2厚膜块的代换件有SE110N、SE139NLF4以及S1854LBM一4等。也可用分立元件代换S1854LBM一2。其印制板图见图4—5(b),其中各代换件的参数要求及选用件参考型号见表:4—2。
调试时先将电源板上S85插头及S84的113V输出插头拔下,再在S84的(1)、(2)脚间跨接一个500Ω/70W电阻作假负载。通电后调整VR.使假负载两端电压稳定在113V。断电后拆去假负载,将S85和S84两插头插好,通电后再查一下VR即可。 [Page]
2.中大功率晶体管的主要参数及代换
(1):2SDl577RL。在整机中的编号为Q807.为Si—NPN管.其PCM为60W:ICM为4.5A,BVceo为1500V,可直接代换的晶体管有3DA581、2SD1398、2SD957A、2SP1175等:
(2)2SD965在整机中的编码为Q806及Q808为Si—NPN管,其PCM为0.75W,ICM为5A,BVceo为40V,直接代换的晶体管有2SD966、3DK48等。
(3)2SA1309A在整机中的编码为Q803、为Si——NPN管.其PCM为0.3W.ICM为0.1A,BVCBO为25V.可直接代换的晶体管有2SA1317、2SAl048、2SAl175、3CG120B等.
