表一 微处理器IC001(CXP80424)
引脚 |
功 能 |
工 作 电 压 (V) |
在 路 电 阻 |
(K) |
| 红 笔 测 |
黑 笔 测 |
| 1 |
行同步脉冲信号输入 |
2.4 |
5.5 |
19 |
| 2 |
场同步脉冲信号输入(本机为空脚) |
0 |
6.0 |
18.5 |
| 3 |
多制式伴音A指示灯控制输出,高电平指示灯亮 |
0 |
5.2 |
17 |
| 4 |
多制式伴音B指示灯控制输出,高电平指示灯亮 |
0 |
5.2 |
18 |
| 5 |
多制式伴音丽音指示灯控制输出(本机空脚) |
0 |
5.8 |
19.0 |
| 6 |
待机指示灯控制输出,高电平指示灯亮 |
0 |
5.5 |
17.5 |
| 7 |
电视制式控制输出0,D/K/M制为高电平,B/G/I制为低电平 |
5.0 |
5.5 |
18.0 |
| 8 |
电视制式控制输出1,I/M制为高电平,B/G/D/K制为低电平 |
0 |
5.5 |
17.5 |
| 9 |
AGC控制输出,搜索选台时为低电平 |
5.0 |
5.3 |
18.5 |
| 10 |
场输出工作异常保护输入,低电平为待机状态 |
5.0 |
4.8 |
18.0 |
| 11 |
静音控制输出,在开机或频道切换瞬间输出低电平 |
0 |
5.0 |
9.5 |
| 12 |
图像消隐信号输出 |
0 |
5.5 |
18.0 |
| 13 |
主画面50Hz/60Hz识别信号检测输入 |
0 |
5.5 |
12.5 |
| 14 |
副画面50Hz/60Hz识别信号检测输入(本机未用) |
2.5 |
5.3 |
18.5 |
| 15 |
外部总线调整模式输入 |
5.0 |
5.2 |
16.5 |
| 16 |
宽图像(16:9)识别输入 |
5.0 |
5.3 |
16.0 |
| 17 |
场逆程脉冲信号输入 |
0.6 |
3.4 |
3.5 |
| 18 |
待机控制信号输出,输出高电平时为待机状态 |
0.1 |
4.8 |
12.5 |
| 19 |
CCD开/光控制信号输出(本机未用) |
0 |
5.8 |
18.5 |
| 20 |
CCD标题/图文控制信号输出(本机未用) |
0 |
6.0 |
19.0 |
| 21 |
CCD语言1/语言2控制信号输出(本机未用) |
0 |
6.2 |
19.5 |
| 22 |
图文总线数据输入/输出 |
5.0 |
6.0 |
18.6 |
| 23 |
图文总线时钟输出 |
5.0 |
6.0 |
18.5 |
| 24 |
消磁控制信号输出,输出高电平时产生消磁电流 |
0 |
5.5 |
12.5 |
| 25 |
主画面同步脉冲信号输入 |
0.5 |
5.8 |
7.0 |
| 26 |
红外遥控指令信号输入 |
4.4 |
7.0 |
18.5 |
| 27 |
强制单声道控制信号输出(本机通过电阻接地) |
2.4 |
4.0 |
4.3 |
| 28 |
电视行同步脉冲信号输入,用于搜索选台检测 |
0.5 |
7.0 |
14.5 |
| 29 |
UHF频段控制电压输出 |
5.0 |
6.0 |
13.5 |
| 30 |
VHF-H频段控制电压输出 |
0 |
6.0 |
13.5 |
| 31 |
VHF-L频段控制电压输出 |
0 |
6.0 |
13.5 |
| 32 |
接地端 |
0 |
0 |
0 | |
表二 TV/AV切换开关集成电路IC201(CXA1545AS)
引脚 |
功 能 |
工 作 电 压 (V) |
在 路 电 阻 |
(K) |
| 红 笔 测 |
黑 笔 测 |
| 1 |
AV1视频信号输入端 |
4.4 |
7.0 |
8.5 |
| 2 |
AV1伴音左声道音频信号输入端 |
4.4 |
7.0 |
10.0 |
| 3 |
AV1S端子亮度信号输入端 |
4.4 |
7.0 |
9.0 |
| 4 |
AV1伴音右声道音频信号输入端 |
4.4 |
7.0 |
10.0 |
| 5 |
AV1S端子色度信号输入端 |
4.4 |
7.0 |
9.0 |
| 6 |
AV1S端子有无插头接入检测开关控制输入 |
3.2 |
7.0 |
10.0 |
| 7 |
AV2视频信号输入端 |
4.4 |
7.0 |
9.0 |
| 8 |
AV2伴音左声道音频信号输入端 |
4.4 |
7.0 |
10.0 |
| 9 |
AV2S端子亮度信号输入端(本机空脚) |
4.2 |
7.0 |
9.0 |
| 10 |
AV2伴音右声道音频信号输入端 |
4.4 |
7.0 |
10.0 |
| 11 |
AV2S端子色度信号输入端(本机空脚) |
4.2 |
7.5 |
9.5 |
| 12 |
AV2S端子有无插头接入检测开关控制输入(本机通过电阻接地) |
4.2 |
7.0 |
10.0 |
| 13 |
AV3视频信号输入端 |
4.2 |
7.0 |
9.0 |
| 14 |
AV3伴音左声道音频信号输入端 |
4.4 |
7.0 |
10.0 |
| 15 |
AV3S端子亮度信号输入端 |
4.4 |
7.0 |
9.0 |
| 16 |
AV3伴音右声道音频信号输入端 |
4.4 |
7.2 |
10.0 |
| 17 |
AV3S端子色度信号输入端 |
4.4 |
7.0 |
9.0 |
| 18 |
AV3S端子有无插头接入检测开关控制输入 |
3.2 |
7.0 |
10.0 |
| 19 |
串行时钟信号输入 |
4.8 |
5.0 |
8.5 |
| 20 |
串行数据信号输入 |
4.8 |
5.0 |
8.5 |
| 21 |
接地端 |
0 |
0 |
0 |
| 22 |
监视器3右声道音频信号输出(本机空脚) |
4.5 |
7.5 |
10.0 |
| 23 |
监视器3视频信号输出 |
4.4 |
7.0 |
11.0 |
| 24 |
监视器3左声道音频信号输出(本机空脚) |
4.5 |
7.5 |
10.0 |
| 25 |
监视器2色度信号输出(本机空脚) |
4.5 |
7.0 |
10.0 |
| 26 |
监视器2右声道音频信号输出 |
4.4 |
7.0 |
9.8 |
| 27 |
监视器2亮度信号输出(本机空脚) |
4.5 |
7.0 |
10.5 |
| 28 |
监视器2左声道音频信号输出 |
4.4 |
7.0 |
9.8 |
| 29 |
监视器2视频信号输出 |
4.2 |
6.8 |
10.5 |
| 30 |
色度信号陷波器外接端 |
4.4 |
7.0 |
10.0 |
| 31 |
TV音频左声道音频信号输入端 |
4.3 |
7.0 |
10.0 |
| 32 |
TV音频右声道音频信号输入端 |
4.4 |
7.0 |
10.0 |
| 33 |
TV视频信号输入端(本机空脚) |
4.8 |
7.0 |
9.0 |
| 34 |
静音控制端(本机空脚) |
0.1 |
6.5 |
10.5 |
| 35 |
Y/C分离电路输出的TV色度信号输入端 |
4.0 |
7.0 |
9.0 |
| 36 |
接地端 |
0 |
0 |
0 |
| 37 |
Y/C分离电路输出的TV亮度信号输入端 |
4.4 |
7.0 |
9.0 |
| 38 |
监视器1音频右声道信号输入端 |
4.4 |
7.0 |
10.0 |
| 39 |
监视器1音频左声道信号输入端 |
4.2 |
7.0 |
10.0 |
| 40 |
监视器1视频信号输出端 |
4.4 |
7.0 |
8.0 |
| 41 |
色度信号陷波器外接端(本机空脚) |
3.6 |
7.5 |
10.5 |
| 42 |
内部切换开关电路偏置端 |
4.2 |
6.0 |
8.5 |
| 43 |
切换后亮度信号输出端 |
4.3 |
7.0 |
8.0 |
| 44 |
9V电源供电端 |
9.0 |
3.0 |
3.0 |
| 45 |
切换后色度信号输出端 |
4.2 |
7.5 |
8.0 |
| 46 |
丽音立体声右声道信号输入端(本机空脚) |
4.4 |
7.5 |
10.0 |
| 47 |
TV视频信号输入端 |
4.3 |
7.0 |
9.0 |
| 48 |
丽音立体声左声道信号输入端(本机空脚) |
4.4 |
7.5 |
10.0 |
表三 色差信号1H时间模拟延时线IC302(TDA4661)
| 1 |
数字电路5V电源供电端 |
5.0 |
2.0 |
2.0 |
| 2 |
空脚,本机接5V电源 |
5.0 |
2.0 |
2.0 |
| 3 |
接地端 |
0 |
0 |
0 |
| 4 |
接地端 |
0 |
0 |
0 |
| 5 |
沙堡脉冲信号输入端 |
0.7 |
6.8 |
18.0 |
| 6 |
空脚 |
0 |
无穷大 |
无穷大 |
| 7 |
空脚 |
0 |
9.5 |
无穷大 |
| 8 |
接地端 |
0 |
0 |
0 |
| 9 |
模拟电路5V电源供电端 |
5.0 |
2.0 |
2.0 |
| 10 |
接地端 |
0 |
0 |
0 |
| 11 |
延时处理后的(R-Y)色差信号输出 |
3.2 |
7.8 |
9.5 |
| 12 |
延时处理后的(B-Y)色差信号输出 |
3.2 |
7.8 |
9.6 |
| 13 |
空脚 |
0 |
无穷大 |
无穷大 |
| 14 |
(B-Y)色差信号输入端 |
1.4 |
8.0 |
850 |
| 15 |
空脚,本机与(16)脚接在一起 |
1.4 |
8.0 |
850 |
| 16 |
(R-Y)色差信号输入端 |
1.4 |
8.0 |
850 | |
表四 环绕声音质调整电路IC202(TA8776N)
引脚 |
功 能 |
工 作 电 压 (V) |
在 路 电 阻 |
(K) |
| 红 笔 测 |
黑 笔 测 |
| 1 |
内部相移电路4¢移相点容外接端 |
4.6 |
6.5 |
10.0 |
| 2 |
内部相移电路3¢移相点容外接端 |
4.6 |
6.5 |
10.0 |
| 3 |
内部相移电路2¢移相点容外接端 |
4.6 |
6.5 |
10.0 |
| 4 |
内部相移电路1¢移相点容外接端 |
4.6 |
6.5 |
10.0 |
| 5 |
杜比环绕声信号输入端(本机接地) |
0 |
0 |
0 |
| 6 |
立体声左声道音频信号输入端 |
4.6 |
6.2 |
9.5 |
| 7 |
立体声右声道音频信号输入端 |
4.6 |
6.3 |
9.5 |
| 8 |
高低音电路滤波电阻接入端 |
1.2 |
6.5 |
9.0 |
| 9 |
右声道滤波电容外接端 |
4.6 |
7.0 |
9.5 |
| 10 |
左声道滤波电容外接端 |
4.6 |
7.0 |
9.8 |
| 11 |
低音控制平滑滤波电容外接端 |
5.3 |
6.0 |
8.5 |
| 12 |
静音控制端,高电平输入时为静音状态 |
0 |
5.7 |
8.8 |
| 13 |
D/A变换电平1平滑滤波电容外接端 |
3.6 |
6.5 |
9.5 |
| 14 |
D/A变换电平2平滑滤波电容外接端 |
3.5 |
6.5 |
9.5 |
| 15 |
12V电源供给端 |
12.0 |
1.2 |
1.2 |
| 16 |
9V电源供给端 |
9.0 |
3.0 |
3.0 |
| 17 |
接地端 |
0 |
0 |
0 |
| 18 |
高音控制平滑滤波电容外接端 |
5.2 |
5.5 |
8.5 |
| 19 |
处理后的右声道音频信号输出端 |
5.4 |
6.5 |
10.0 |
| 20 |
处理后的左声道音频信号输出端 |
5.5 |
6.5 |
10.0 |
| 21 |
左(L)、右(R)声道信号相减(L-R)后输出(本机为空脚) |
5.0 |
6.5 |
11.5 |
| 22 |
左(L)、右(R)声道信号混和(L+R)后输出(本机为空脚) |
5.0 |
6.5 |
11.5 |
| 23 |
数模转换器1输出(本机为空脚) |
0.1 |
6.5 |
11.5 |
| 24 |
数模转换器2输出(本机为空脚) |
0.1 |
6.5 |
11.5 |
| 25 |
环绕声低通滤波器外接滤波电容端 |
4.5 |
7.0 |
10.5 |
| 26 |
平衡(BAL)控制平滑滤波电容外接端 |
6.4 |
6.0 |
10.0 |
| 27 |
音量控制平滑滤波电容外接端 |
1.2 |
6.5 |
10.0 |
| 28 |
I² C总线控制串行数据信号输入端/输出 |
4.7 |
5.0 |
8.5 |
| 29 |
I² C总线控制串行时钟信号输入端 |
4.8 |
5.0 |
8.5 |
| 30 |
空脚(本机接地) |
0 |
0 |
0 |
表五 多制式彩色解调集成电路IC301(TDA9145)
引脚 |
功 能 |
工 作 电 压 (V) |
在 路 电 阻 |
(K) |
| 红 笔 测 |
黑 笔 测 |
| 1 |
+8V电源输入端 |
8.0 |
5.5 |
38.0 |
| 2 |
PAL/NTSC4.43/SECAM制视频信号输入端 |
3.8 |
5.5 |
120.0 |
| 3 |
制式识别滤波电容外接端 |
3.0 |
6.0 |
95.0 |
| 4 |
接地端 |
0 |
0 |
0 |
| 5 |
制式识别信号滤波端 |
3.9 |
8.0 |
85.0 |
| 6 |
色4.43MHz副载波振荡电路晶振接入端 |
2.3 |
8.0 |
95.0 |
| 7 |
色3.58MHz副载波振荡电路晶振接入端 |
2.3 |
8.0 |
95.0 |
| 8 |
锁相环双时间常数低通滤波元件外挂端 |
5.0 |
7.5 |
120.0 |
| 9 |
SECAM制解调电路旁路电容外挂端 |
4.8 |
8.0 |
30.0 |
| 10 |
(R-Y)色差信号输出端 |
2.3 |
7.5 |
100.0 |
| 11 |
(B-Y)色差信号输出端 |
2.2 |
7.5 |
100.0 |
| 12 |
亮度信号输出端 |
2.6 |
7.5 |
30.0 |
| 13 |
空脚 |
0.8 |
8.0 |
45.0 |
| 14 |
2fsc色副载波信号输出端 |
1.1 |
8.0 |
180.0 |
| 15 |
空脚 |
0.5 |
8.0 |
45.0 |
| 16 |
沙堡脉冲信号输入端 |
1.2 |
7.0 |
9.5 |
| 17 |
I²C总线控制时钟信号输入端 |
4.8 |
5.2 |
9.0 |
| 18 |
I²C总线控制数据信号输入端 |
4.7 |
5.3 |
9.0 |
| 19 |
接地端 |
0 |
0 |
0 |
| 20 |
亮度信号输出(本机空脚) |
2.1 |
8.5 |
48.0 |
| 21 |
色度信号输出(本机空脚) |
2.1 |
8.5 |
48.0 |
| 22 |
测试端(本机空脚) |
0 |
9.0 |
150.0 |
| 23 |
NTSC3.58制及S端子接收状态的色度信号输入 |
0.1 |
7.5 |
140.0 |
| 24 |
NTSC3.58制及S端子接收状态的亮度信号输入 |
4.0 |
8.0 |
140.0 |
表六 伴音功放IC203(TA8200AH)
| 1 |
伴音右声道功放负反馈元件接入端 |
1.6 |
6.5 |
6.8 |
| 2 |
伴音右声道音频信号输入端 |
0 |
9.5 |
7.5 |
| 3 |
前置放大电路接地端 |
0 |
0 |
0 |
| 4 |
伴音左声道音频信号输入端 |
0 |
9.5 |
7.8 |
| 5 |
伴音左声道功放负反馈元件接入端 |
1.6 |
6.5 |
6.0 |
| 6 |
交流波纹滤波电容外接端 |
11.0 |
6.0 |
5.3 |
| 7 |
伴音左声道音频信号输出端 |
15.3 |
1.8 |
1.9 |
| 8 |
噪声滤波电容外接端 |
5.2 |
9.0 |
8.0 |
| 9 |
功放电路30V电源输入端 |
30.0 |
2.0 |
2.0 |
| 10 |
功放电路接地端 |
0 |
0 |
0 |
| 11 |
静噪控制端 |
6.0 |
12.5 |
7.5 |
| 12 |
伴音右声道音频信号输出端 |
14.9 |
1.9 |
1.9 | | |
