故障现象:图像暗
故障分析:开机后有声音无图像,调高加速极电压,可看到很暗的图像。判断有可能是ABL
电路出现问题。
检修过程:测DG4的41脚电压较正常值偏高,测DG2的2/4/6脚电压偏低,测BGA(IC4401)的
ABL输入脚对地阻值有轻微的偏低,怀疑IC4401不良。
检修结果:更换IC4401故障排除。
维修总结:
检测数据:
DG4 41脚 正常值:2.4V~2.6V
不良时:3.2V维修松下TC-29F122D图像暗-电器维修维修松下TC-29F122D图像暗维修松下TC-29F122D图像暗
