机 型:松下TC-29V33
故障现象:起初只是散焦,开机一段时间后能够恢复正常,而后发展到出现连续的“啪、啪”声,无光栅,有烟雾从机内冒出。
故障检修:原以为只是显像管座受潮氧化而损坏,直接用SHZ10-21-1像管座更换后试机,(在开盖情况下)发现行输出变压器聚焦盒对行管散热片严重拉弧打火。考虑到换新行输出变压器一是费时、二是给用户增加经济负担,所以采用应急修理方法:将散热片弯开远离打火部位,使聚焦电压无处放电,并将烧伤处用胶封固。经处理后电视机恢复正常工作。
此资料来源:www.520101.com 转载请注明出处!
