在开关电源的次级围绕HIC-1026A保护功能,设计了+B过压、+B过流、行输出过压保护电路,并在扫描、会聚电路中没有过流和场输出异常保护电路。由HIC一1026A组成的稳压、待机、保护电路见图1所示。 (1)稳压电路厚膜电路STR—Z4479的④脚是稳压控制输入端,通过改变,④脚外部的等效电阻,改变Q80l内部0Sc的振荡频率,达到稳压的目的。④脚外部的等效电阻减小时,0SC振荡电路输出的脉冲频率降低,开关电源输出电压也降低;反之,开关电源输出电压升高。
稳压电路由HIC-1026A的③、⑤、⑦脚内部误差放大器、基准电路、取样电路、光电耦合器Q862和sTR—z4479的④脚内部CONT电路组成。取样电压来自+B(120V),取样电路由R854和HIc一1026的①脚内R01、R02组成,R859、Dwl组成基准电路,T1是比较放大管,③脚输出误差电压,并通过光电耦合器Q862控制STR—Z4479④脚外的等效电阻,达到稳压的目的。
(2)待机电路 该系列彩电具有独立的副电源,待机采用切断主开关电源交流供电的方式。HIC-1026A的⑧~⑿脚内部设有降低主电源电压的待机控制电路,但该系列彩电没有采用,另行设计了切断主电源供电的待机电路。其待机控制电路由微处理器QA01(CXP750096)待机控制端11脚及其外部的Q812、Q811和继电器SR80组成。
接通电源后,副电源首先工作,向微处理器QA01控制电路提供+5V一1工作电压,QA01进入工作状态,从11脚输出5V高电平,Q812、Q811均饱和导通,继电器SR80吸合,接通主电源的供电;同时QA01的指示灯控制端⑩脚输出OV低电平,使Q801导通,点亮面板上的双色发光管D801内部G管,指示灯显示绿色,表示进入开机0N状态。
按下“POWER”按键时,QA01从11脚输出OV低电平,Q812、Q811截止,继电器SR80释放,触点断开,切断主开关电源的供电电源;同时QA01的指示灯控制端⑩脚输入5V高电平,使Q8叭截止,Q803导通,点亮面板上双色发光管D801内部R管,指示灯显示红色,表示进入待机0FF状态。 在HIC-1026A内部设有模拟可控硅电压翻转电路和完善的过流、过压保护电路,保护电路与外部的待机控制电路相连接。当检测到故障时,模拟可控硅导通,迫使待机控制电路启动,进入待机保护状态。
(1)保护执行电路 电路由HIC-1026A内部T6、T7构成的模拟可控硅电路和T5组成,并通过R862与待机控制电路相连接。当故障检测电路检测到故障时,向T6、T7模拟可控硅电路送入触发电压,T6、T7导通,并使T5导通,将待机控制电路Q812基极电压拉低,Q812、Q811截止,继电器SR80释放,切断主电源的供电,进入保护状态。 [Page]
(2)+B负载过流检测 电路由过流取样电阻R478和HIC一1026A②脚内部T8、D1、稳压管DW5组成。当+B负载电路发生短路故障时,输出电流增加,取样电阻R478上的压降也增加,T8导通,其集电极变为高电位,将稳压管DW5击穿,向保护执行电路送入触发电压,进入保护状态。
(3)+B过压保护电路电路由HIC一1026A①脚内部的分压电路R17、R16和稳压管DW4构成。+B电压正常时,分压电路R17、R16中点的电压略低于稳压管Dw4的稳压值,Dw4截止,对保护电路不产生影响;当+B电压异常升高时,该电压超过稳压管DW4的稳压值,DW4反向击穿,向保护执行电路送人触发电压,进入保护状态。
(4)行输出过压保护电路行输出变压器T461⑨-④绕组的感应电压,经13427、C471整流滤波后,通过R473、R474、R476分压送到HIC-1026A的13脚内部比较放大电路同相输入端。行输出电压正常时,该电压低于反相基准电压,比较放大电路输出低电平,对保护电路不产生影响;当电源电压升高、逆程电容开路等原因造成行输出电压升高、X射线增强时,13脚输入的电压高于反相基准电压,比较放大电路输出高电平,向保护执行电路送人触发电压,进入保护状态。
3.扫描、会聚系统保护电路
(1)+32V和+16V会聚电源过流保护电路 在+32V和+16V电源供电回路中,均设有
快速熔断保险电阻,当会聚电路发生严重短路故障时,保险电阻熔断,达到保护的目的;当会聚电路发生较轻微的过流故障时,由图2所示的过流保护电路进行保护。
+32V和+16V电压正常时,Q774的发射极电压由三端稳压器D761锁定不变,+16V电压经R7601、R7602为Q774的基极提供偏置电压,Q774导通,Q763、Q775也随之导通。其中,Q763导通为会聚功放电路提供电源,Q775导通迫使Q714、Q724、Q734、Q744、Q749导通,为六路会聚功放电路提供偏置电压,使会聚电路进入工作状态。
当会聚电路发生过流故障时,+32V电压大幅度下降,D761截止,Q774截止,Q763、Q775也截止,切断会聚电路的供电和正向电压。当+16V电压负载电路发生过流故障时,+16V电压大幅度下降,Q774因失去正向偏置电压而截止,Q763、Q775也截止,切断会聚电路的供电和正向电压,会聚电路停止工作,达到保护的目的。
(2)场输出异常保护电路场输出异常保护电路如图3所示。场输出电路IC301(LA7833S)采用±16V双电源供电,②脚输出的锯齿波电压经C333、R305、R370、C370送到Q370的基极. [Page]
场输出电路正常时,②脚输出的锯齿波电压使Q370、Q371、Q372导通,Q.372的集电极为低电平,D370、D3402均截止,Q510(TAl316AN)的检测端@脚为低电平,Q510正常工作;场输出电路异常时,②脚输出的脉冲大幅度下降,Q370、Q371、Q372均截止,Q372的集电极为高电平,D370、D3402导通,向Q510的52脚输入高电平,Q510内部保护电路启动,关断26、27脚的行、场激励脉冲,迫使扫描电路停止工作,达到保护的目的。
此外,IC301⑦脚场逆程脉冲电压也通过R380、19371、D3402送到Q510的@脚。IC301正常时⑦脚电压很低,D371截止,对Q510 52脚电压不产生影响;当IC301异常时,⑦脚电压变为高电平,通过R380、D371、D3402向Q510的52脚输入高电平,Q510内部保护电路启动,关断26、27脚的行、场激励脉冲,迫使扫描电路停止工作,达到保护的目的。 该机的保护功能比较完善,当电视机发生短路、过压、过流故障时,均会进入保护状态。检修时必须从保护电路人手,查找引起保护的原因,缩小范围,排除故障。
1.根据故障现象。判断故障范围
该机面板上设有红、绿双色指示灯,微处理器⑩脚为双色指示灯控制端。待机时红色指示灯亮,开机后绿色指示灯亮,开关机的同时伴有继电器吸合的声音。如果发生三无故障,检修时可根据双色指示灯的亮、灭和继电器的吸、放判断故障范围。
(1)双色指示灯不亮,无继电器吸合声 指示灯由副电源供电,受微处理器的控制。接通交流电源后,若电视机不工作,指示灯不亮,无继电器吸合的声音,故障原因是副开关电源未工作。重点检测交流电源供电和副电源电路。
(2)红色指示灯点亮,绿灯不亮,无继电器吸合声 接通交流电源后,红色指示灯点亮,说明副电源正常;按“POWER”按键二次开机,无继电器吸合的声音,绿色指示灯不亮,故障应出在微处理器QA01或其外围电路中。重点检测微处理器的电源、复位、晶振及其待机控制电路。
(3)红灯熄灭、绿灯亮,无继电器吸合声 如果二次开机时,红灯熄灭,绿色指示灯亮,但无继电器的吸合声,故障在QA01的⑩脚外部待机控制电路中。重点检测Q812、Q811、SR80等待机控制电路。
(4)红灯熄灭、绿灯亮,有继电器吸合声 如果二次开机时,红灯熄灭,绿色指示灯亮,且继电器发出吸合的声音,电视机不工作,故障部位在主开关电源电路中。重点检测主开关电源的供电,检查厚膜电路Q801及其启动、稳压、保护电路,特别要注意检测R820、R821两只电阻。 [Page]
(5)红色指示灯闪烁,继电器吸合后释放如果二次开机后,继电器吸合后又释放,同时红色指示灯闪烁,故障原因是HIC-1026A保护电路进入保护状态,同时微处理器通过红色指示灯闪烁,发出故障提示。重点检测与HIC-1026A保护电路有关的开关电源稳压电路和行输出电路。
(6)双色指示灯亮灭正常,继电器吸合正常如果二次开机时,双色指示灯亮灭正常,继电器吸合正常,开关电源输出电压正常.但仍出现三无,故障应出在行、场扫描电路。重点检测行扫描电路、场输出电路和会聚过流保护、场输出异常保护电路。
2.测量关键点电压,判断故障范围
该机有HIC一1026A保护、+32V和+16V会聚电源过流保护、场输出异常保护三种保护电路,可通过测量各触发电压的方法来确定是哪个保护电路启动。
(1)测量HIC-1026 16脚电压该脚为保护执行输出端,正常时为高电平5V,HIC-1026A保护时变为低电平。如果开机后,⑩脚为低电平,则是HIC-1026A内部的三个保护电路启动。
(2)测量Q510 52脚电压该脚为场异常保护的检测引脚,正常时为低电平。如果发生故障的瞬间该脚变为高电平,则是场输出保护电路启动。
(3)测量Q774的偏置电压Q774是会聚保护控制电路,正常时其基极与发射极之间存在0.7V偏置电压。如果Q774的发射结变为反向偏置,则是+32V和+16V会聚电源过流保护电路启动。
3.解除保护。确定故障范围
为了整机电路安全,解除保护前应断开行输出电路,在+B输出端接假负载。具体解除保护的方法是:
(1)解除HIC一1026A保护电路从保护执行电路解除保护有两种方法:1)断开R862,切断}tIC一1026A的⑩脚与待机控制电路的连接;2)将SIR.80的开关触点短接。也可以从故障检测电路采取措施,解除保护,方法是:逐个断开故障检测电路与保护执行电路的连接,斩断保护触发信号。比如将+B负载过流检测电阻R478断开,将行输出过压保护电路的R473断开。
解除保护后,开机测量开关电源各路输出电压。重点测量+B电压,如果输出电压过高或过低,是稳压电路故障,应检查稳压电路;如果+B电压正常,拆出假负载,恢复行输出电路,观察故障现象并做以下判断。如果电视机恢复正常,则是断开的故障检测、保护执行电路元件变质,引起误保护;如果电视机存在光栅、图像、伴音故障,则是与其相关电路引起的保护,应检测相关的功能电路。 [Page]
(2)解除扫描会聚的保护电路解除+32V和+16V会聚电源过流保护的方法是:将Q774发射极与集电极之间短路,使Q763、Q775、Q704导通,为会聚电路供电。
解除场输出异常保护的方法是:将Q510的52脚对地短路,或断开@脚外部的隔离二极管D3402,强行为Q510的52脚提供低电平,退出保护状态。
例1:红色指示灯闪烁。整机三无。不能二次开机。
分析检修:指示灯闪烁,是HIC-1026A保护的标志,开机的瞬间测量HIC-1026A的⑩脚电压为低电平,进一步确定是HIC-1026A引起的保护。断开+B负载电路,接100W灯泡作假负载,测量+B电压正常,且不再出现保护,判断是+B负载电路故障引起HIC-1026A保护电路启动。断开⑩脚外部的R862,解除HIC-1026A保护,开机不再出现保护现象,测量HIC-1026A的①、②脚电压低于0.3V,不是过流保护电路启动;测量HIC-1026A的13脚电压,由正常时的低电平变为高电平7V以上,由此判断是行输出过压保护电路启动。检查可能引起行输出过压的行逆程电容器,发现Q404集电极并联的逆程电容器c444失效,造成行输出电压升高,引起HIC-1026A保护电路启动。更换一只8200pF的电容器,恢复保护电路后,开机不再保护,故障排除。
例2:绿色指示灯亮。无光栅。有伴音。
分析检修:绿色指示灯亮,有伴音,说明开关电源基本正常。无光栅故障在投影管供电电路和行、场扫描电路中,也可能是场输出失常保护电路启动。测量Q510 52脚电压果然为高电平。将52脚外部的D3402断开,解除Q510内部保护电路。开机屏幕上出现一条暗淡的水平亮线,由此判断场输出电路IC301发生故障。测量IC301各脚电压,发现⑥脚的+16V电压偏低。检查+16V供电电源,发现滤波电感L303烧焦,阻值变大,造成+16V电压偏低,场输出电路工作失常,引起Q510保护。更换L303,恢复保护电路后,开机不再出现保护现象。
例3:有图像和光栅。但三色明显不重合。
分析检修:判断故障在红、绿、蓝会聚电路中。检查会聚电路,发现无+32V电源,而+32V电源电路输出电压正常,判断是会聚过流保护电路启动,切断了会聚电路的供电。检测会聚电路,测量图2的Q774发射结电压为0V,说明Q774截止,进一步确定是会聚保护电路启动。检测会聚功放电路,无明显短路故障,判断是保护电路误启动。检测Q774的偏置电源+16V和偏置电阻R7601、R7602正常,测量Q774的基极对地电阻为011,说明Q774基极对地有短路故障,检测Q774基极的对地元件,发现Q776击穿。将其更换后,开机不再保护,三色不重合故障也同时排除。
