故障表现:一台三洋 CEM214C 型 21 英寸彩色电视机,接通电源开机后,待命灯常亮, 但整机既无光栅也无伴音。
故障分析及检修:电源指示灯亮,说明供给微处理器的 5V 电压正常。通电测 B1、B2、
B3、B5 电压正常,而 B4、B6 无电压输出。B4、B6 电压有无输出受微处理 M343000N4 的
(17)脚开/关机指令的控制,该机遥控开/关机采用切断或接通行扫描电路的电源来完成开
/关机任务。其控制过程为:当 M34300N4 的(17)脚为高电平时,V792 导通,V552、V551、 V554 截止,B4、B6 无输出,行扫描电路和伴音电路的电源被切断,电路停止丁作;当其(17) 脚为低电平 V792 截止时,V552、V551、V554 导通,B4、B6 有输出,行扫描电路和伴音 电路的电源被接通而开始工作。测其(17)脚在遥控开/关机时有高电干、低电平的开/关机 指令输出,说明微处理器正常;分别检查 V792、V552 及相关元件,发现 V552(2SC536)集 电结开路,更换 V552 后故障排除。
