本想采用隔离或者撕耳朵来简单解决,但是需要先检查边板是否有发财电容再说。
上高精度四位半数字表(众仪ZT-225),可以显示到0.01(这个是重点),用二极管蜂鸣档检测边板的贴片电容,果然测量较大个的贴片电容短路了,那么边板这些较大的电容这么多,到底哪一个才是“真凶”?一个一个焊下来测量明显效率慢也麻烦,那么刚才说的高精度数字表就派上用场了,先一个一个测量短路的电容,记下小数点后面的数字,看测量哪一个是显示最小。因为线路板走线非常细小,各个电容之间是有线阻(两支表笔短路都有零点几欧电阻),利用数字表的精度来判断到底是哪一个真正损坏,这样来的简单便捷。
最后对比检测,其中一个电容测量在路阻值比其他小了约0.05欧左右,果断镊子夹掉,再检测果然其它电容不短路了。
最后恢复排线通电测试,一切正常。
