在路分别检测125V、24V、16V、10V输出端的正向电阻值分别为6.0k、2.0k、3.8k、0.8k,反向电阻分别为45k、2.5k、30k、0.9k,基本正常。该机过流保护原理如下:当开机瞬间或负载过流时则R838//R839两端电压降升高,使Q825正偏压上升而导通,Q822导通,迫使Q823截止实现停振保护,避免了Q823因过流而损坏。仔细检查R838、R839、R833、R835、Q825完好,怀疑钳位吸收电路失效,在开关管关断瞬间,高频变压器T803的漏感会产生尖峰电压,另外在T803①-⑥绕组上还会产生反向电动势,两者叠加在直流输入电压上,在典型情况下,三者之和为700V左右,所以开关管的Vceo要求≥400v。一般在开关管的c极增加钳位电路,用以吸收尖峰电压,在开关管导通时,钳位电路不起作用,在开关管截止瞬间,T803①-⑥绕组上的尖峰脉冲经D822被C822、R829吸收。经检查发现R829开路,引起钳位电路失效,将其更换后故障排除。
