在通电时快速测得场输出集成电路STV9379FA电源供电端②脚电压约为7v,④脚电压为-8V左右,均不正常。该机场输出为OCL输出,采用+12V对称电源供电。经查STV9379FA已损坏。购得STV9379换上后通电,只见一股青烟升起,立即关机,检查为③脚提供逆程电源(+45V)的限流电阻3488(4.7Ω)烧坏,新换的STV9379也损坏。查阅资料分析,STV9379FA与STV9379内部电路并不完全相同,STV9379内部有场逆程脉冲发生器,可由自举升压逆程供电,而STV9379FA内部没有场逆程脉冲发生器,需要由外电路单独提供逆程电源。其区别就是二者③脚的功能不同,③脚外围电路不同,这说明STV9379FA与STV9379不能直接代换。
经实验,通过改动STV9379 ③脚外围电路也能代换STV9379FA,只要将STV9379FA③脚电源供电断开,改成自举升压供电(在③、⑥脚间增加一只电容)。笔者用与STV9379能直接代换且价廉的TDA8172,在飞利浦29PT4423/93R彩电上成功代换了STV9379FA(本地无STV9379FA出售,STV9379售价20元,TDA8172售价6元)。方法是:去掉原STV9379FA③脚电源供电端整流二极管6487、滤波元件、限流电阻3488及跨接线9401,去掉③脚上电容2487(100uF/50V),去掉③、⑤脚间二极管6403,在③、⑥脚间原预留位置上增加一只100uF/35V(或220uF/35V)电容(正极接⑥脚,负极接③脚),换上TDA8172。长时间通电试机,电视机工作正常。原机无电路图,改后的实绘电路如附图。
与STV9379FA能直接代换的集成电路有STV9379F、TDA8177F,与STV9379能直接代换的有STV9379A、TDA9302H、TDA8172、TDA8177、TDA8179S等。
