例1〕开机无图像,机内发出“吱吱”响声,但伴音正常。
测开关电源+B端电压为110V左右,基本正常,而观察 显像管灯丝不亮,说明行输出级未工作,怀疑行场保护电路动作。测IC601{42}脚电压为1V,证实保护电路启动迫使IC601停振。查行管、行输出变压器及偏转线圈无短路现象。焊开R519一端试机,发现行输出级并未工作,此时测IC601{42}脚电压为8V,{41}脚电压为2V均正常,说明IC601已有行激励脉冲输出。测行管b极无负偏压,测行推动管Q502b极为03V,其c极电压为78V,比正常值偏低10V,此时确定故障在行推动电路。换Q502后试机无效,手摸行推动变压器T502,发现有异常发热现象,拆下测其初级电阻值仅为70Ω左右,而正常电阻值应为150Ω左右,由此证明T502局部短路。由于无同型号件更换,只好将原T502拆开重绕,按照原绕向,初级用01mm漆包线绕1200匝,次级用原线重绕即可,匝数为33匝。浸漆晾*后装回电路试机,图像出现,此时测Q502c极电压为87V正常,恢复R519焊脚再试机,故障排除。
〔例2〕伴音正常,但图像偶尔有折边现象。
很明显,本例故障在场输出级电路。测场输出块IC401各脚电压,无异常,观察该IC焊脚周围布满松香,估计已被人换过,怀疑IC401虚焊,将IC401脚上多余松香除去再重焊一遍,试机无效。又将IC401外围元件逐一焊开一脚测试无异常,判断该IC性能不良,将其换新后试机,故障依旧。再细测IC401各脚电压,发现7脚电压在故障出现时有微小下降波动,此脚为电源脚,由一只小阻值电阻R411接入,测R411入端电压为稳定的25V,怀疑R411性能不良。拆下检查,果然发现*近印板的一面有一个烧焦黑点,测其阻值 为15Ω,仅大03Ω,将R411换新试机,故障排除。
摘自:数据之家
