一、原理分析
1. 整流滤波及消磁电路
交流220V电压经C1008、T1002、C1007、T1001、C1006和C1005两级高频干扰抑制电路净化后,直接加到由D1001-D1004组成的桥式整流,再经电容C502滤波,产生约280V的直流电压作为开关电源的输入电压。消磁电路由正温度系数的PTC热敏电阻R1002和消磁线圈D组成,当状态开机时消磁电路便自动对显像管进行一次消磁。
2.自激振荡过程
该电路主要由开关变压器T501、 开关管Q503(2SC3679)和启动电阻R514、R515及正反馈电路C507、R516、R510等组成。开机后,280V直流电压经R514、R515,给开关管Q503基极提供一个很小的启动电流,此电流使Q503开始导通,其集电极电流经T501的⑦~①绕组,并使该绕组产生感应电压。通过T501的耦合,同样在⑨~⑩正反馈绕组两端产生上正下负的感应电压,此电压经R501、R516和D505(C507)加到Q503的be结,使Q503迅速饱和导通。当开关管Q503饱和后,集电极电流成线性增长。当Q503基极电流不能满足Q503饱和时,Q503退出饱和而进入放大壮态。于是其基极电流开始减小,集电极电流随之减小,使T501正反馈绕组产生的感应电压反向,Q503便迅速截止。截止期后,通过启动电阻又使开关管Q503导通,开始下一周期的自由振荡。
3.脉冲调宽及稳压电路
T501的取样绕组⑿~⑾经D502、C501整流滤波后,得到约+29V直流电压。该电压通过取样电阻R501、R502和VR501进行取样,其取样得到的误差电压经比较放大管Q501放大后,去控制Q502的基极电位,从而也就改变了Q503的导通时间,通过C506使开关管Q503的导通和截止时间发生变化,最终达到稳定输出电压的目的。
另外,从R506一端取出的电压经C503、R507和R508积分电路。形成的负向锯齿波,加到Q502的基极(电源空载时,用示波器在此处可明显观查到锯齿波形),去调制开关管的基极脉冲宽度。若该积分支路断开,则受高频分布电容的影响,仍可在Q502基极得到一个非锯齿状波形,对开关管同样起调控作用。但此时T501会发出“蛐蛐”的叫声。
当115V输出电压因电网电压升高或负载减轻而随之升高时,取样绕组⑿~⑾的感应电压也会升高Q501基极电位跟着增加。因Q501发射极电位不变,其集电极电流增加,使Q502基极电位下降,导致Q504提前导通,Q503提前截止,使开关管Q503的导通时间变短,从而使输出电压降低到正常值。
4.其它说明
该机115V主回路无过压保护功能。一旦开关电源的稳压和脉冲调宽电路中的元件发生异常,如:D501开路、C506不良、Q504开路或虚焊、Q502的be结击穿等,均会造成主电压升高(有时高达200V以上),从而使负载电路遭受打击。常见的有:+B输出控制管Q506、Q507击穿;D506、音频功放IC702短路损坏,CPU损坏等。
检修该机电源时,断开+B输出端L502后不带假负载,其主电压几乎不会升高。当115V主回路发生短路后,通过T501的互感作用能强迫开关电源停振,从而保护了电源电路。
二、检修速查
由于电源部分的元件被长期包围在高温区中,容易产生变质、虚焊等现象。最常见的是电容C506(47μF/25V)变质,导致115V主电压升高,造成系列器件损坏。在交流输入电压波动不大的情况下,该电路对C506的容量大小要求并不严格。经实验证明:C506的容量在3.3μF~220μF之间均能正常工作。当容量减小到1μF时,其主电压会升高至140V左右。建议在检修此类机型时,最好用47μF/50V电容换新,并将其直接焊在底板焊接面上。另外,遥控关机电路中的执行元件Q506、Q507也易损坏。
开关电源有关元件的在路电阻数据采用MF-47型万用表1kΩ挡测试。
请参见电路图
资料来源:www.520101.com
