采用东芝TA8659(TA8759)解码方案之彩电,黑屏是常见故障。本文所指黑屏故障是显像管灯丝能正常发光,加速极电压正常,但荧光屏无光栅,有时有字符显示,有时无显示(视机型不同而不同)。此时显像管RGB三阴极电压接近视放电路电源电压+180V,TA8659 RGB基色信号输出端41、42、43脚直流电压低于2.5V。引起该故障主要有两种原因:
1.亮度信号通道截止
TA8659亮度通道截止的标志是:RGB三基色输出端41、42、43脚直流电压低于1v。由于亮度电路在恢复亮度信号中的直流分量时,需要的钳位脉冲取自34脚内的色同步选通脉冲,而色同步选通脉冲系由行同步脉冲和行逆程脉冲复合而成,当钳位脉冲异常时必然会引起钳位电路工作异常,从而无法恢复亮度信号的直流分量,导致RGB基色输出端的电压大幅度下降,最终导致视放电路截止,从而引发无光栅故障。由此可见:(1)前级复合视频信号丢失,使TA8659 58脚无亮度视频信号输入、33脚无复合同步信号(或杂散噪波信号)输入:(2)35、38脚的行逆程脉冲信号异常或34脚内外选通脉冲形成电路不良,致使无选通脉冲或其异常:(3)亮度钳位电路(57脚内外)不正常;都是导致亮度通道截止的原因。此外当57脚外接的亮度钳位电容开路时,RGB基色信号输出端电压将升至4V以上,此时荧光屏呈白光栅,而不是黑屏现象;当该电容短路时荧光屏呈黑屏。
2.三基色输出放大器截止
三基色放大器截止的标志是:RGB基色信号输出端电压在2V以上3V以下,故障原因一般是亮度控制48脚、对比度控制59脚电压过低引起,正常时这两脚电压分别为2.2V~3.3V和2.3V~4V,故障点通常在相关的调节电路,或自动亮度控制电路(ABL);另外53脚为TA8659的电视/扩展控制端子.低电平时接收电视或Av输入端的视频信号,高电平时接收从47、49、51脚输入的图文电视信号或CPU字符显示信号,所以当荧光屏出现黑屏故障时要注意检查53脚的电压是否为低电平。
