故障分析:不开机原因可能由CPU或CUP工作条件不够,或无HD无输出或I2C检测到某IC工作不正常,由于故障就在DG盒内,由主板检测的保护控制信号是正常的,所以重点应该在CPU IC1101 、IC1301及周围元器件。
检修过程:首先测CPU供电2.5V.3.3V正常,测X1180晶振正常,88脚,39脚复位正常,50脚STDBY有1V电压不正常,又测10、9脚SDA.SCL.11.12脚SDA2.SCL2结果11脚为1.4V,12脚为0.9V,断电测11.12脚对地电阻,11脚为6.8K,12脚为1.6K,断开电阻R1118,12脚对地仍是1.6K,故对IC1101进行更换,更换后开机一切正常。
维修总结 为节省维修时间,不开机测SDA2.SCL2电压和对地电阻是判断CPC好坏的一种办法,实测SDA2.SCL2对阻值几乎一致。
