故障分析:有时能开机,说明存在着虚焊,元器件与线路板
存在着接触不良,或某个电子元件性能不良
检修过程:当不开机时,检测CPU IC1101工作状态,53脚.52脚波形异常,80-83脚均为0V,测88脚为0.9V,而88脚复位端80脚是由IC1102提供,而IC1102供电正常,试换IC1102开机机器工作正常,仔细观察IC1102,IC是压在集成块脚座上的,由于环境影响,可能存在有接触上的问题,试将IC直接焊到线路板上,开机机器工作正常维修总结,将外罩重新焊上来保证IC1102工作的稳定性。
维修总结  如果遇到不开机,红灯亮,先把集成块IC1101管座去掉,将IC直接焊到线路板上,然后把屏蔽罩焊回原处,保证IC的工作的稳定性。
此资料来源:www.520101.com 转载请注明出处!
