经观察,黑屏时,菜单,字符,操作键都很正常。
    检查TDA8843 18脚 电压正常时5.6 V,不正常时4V,断开18脚电路,为4V TDA8843不启动时为黑屏、无声. 查 TDA6108 5脚6V,但在开机时只有4.5V,等一段时间上升到6V,TDA8843启动,有图声了。断开TDA6108 5脚,开机为黑屏,长时间不接上开机几小时也是黑屏。接上TDA6108 5脚马上有图声了,这时断开TDA6108 5脚图声也正常。那就是说TDA6108 5脚在开机时要向TDA8843供6V的启动电压,但在开机时TDA6108 5脚只有4.5V,不能启动TDA8843,故出现黑屏无声. 换TDA6108 开机正常. 请大家检修时注意TDA8843 18脚电压要4.5V以上 ,TDA8843内部才会工作.否则黑屏、无声.
