日立CTP-236DS电源故障
现象:三无
检修过程:
开机目视检查,保险完好,无异味。常规检查开关管及行管阻值正常。通电,测+B为10V左右,开关管b极无负压,说明未起振。由于各负载正向电阻(红笔接地)均正常,不用断开行负载。焊掉R904一端,断开稳压环路,监测+B电压开机,电源“吱”声起振,表压160V左右,立即关机。故障在稳压环路。在路测量CP901各脚阻值正常,Q902、Q903各极电阻也正常,一时无解。
稳压环路元件不多,Q903、ZD901、R905应该是正常的,焊下CP901测量,②④脚正反向低阻,不正常,说明内置稳压二极管击穿,换一新厚膜CP901,若无新件,切断②或④与电路板的铜箔,在主板上焊一6.3V稳压管(注意极性)即可。代换后,电路仍不起振。
焊下Q902(2SA778A)检查bc、be正反向均正常,但ce有一数百k漏阻,换一新品即正常起振。恢复电路,电视机正常工作。
现象:三无
检修过程:
