此机的波段转换是由CPU(N401)#7、#8输出三组组合电平去控制其处围的V402、V403及V201、V202、V203来实现的,三组组合电平与波优的转换关系如下:引脚/电平/波段 #7#8:LL电平L电平/HH电平L电平/UL电平H电平。
断开N401的#7#8,测得其三组电平输出正常,连好后在L段时测得V402C极为H电平正常,V403C极为L电平,正常也应为H电平,折下V403测其正反电阻正常,装好后发现机器恢复正常,判定为V403C极虚焊,另外当V403击察时也会出现此种现象。故障原因:V403C极虚焊。
