屡烧电源开关管Q823、电源恒流管Q822及R821、L828等元件
此故障多次重复出现,每次均发现题述元件被烧坏,更换后不久又重复出现同类故障。检测+B(120V)端对地电阻值和负载电流无异常,从故障看问题主要出在开关电源部分。检测稳压取样电路中Q8272脚所输出的误差电压为123V,Q826不电耦合器3、4脚内阻较大,处于截止状态,稳压控制管Q824、Q822b极均为低电平。由于本电路过流保护与开机、待机为同一控制流程,经分析屡烧电源开关管系Q823在开机启动瞬时c极上流过的电流较大,其e极为零电位,R828启动电流流至Q823 b极。为了使开机冲击电流能够得到一定的控制,该机设计了分流电路,即在电源启动前在R838、R839上形成一定的电压降,经D836取样稳压,提供Q823 c极分流的控制电平。一旦开机电流超过设定值时,R838、R839、D836上的取样电压起控,经R833使Q825饱和导通,开关管e极电压由零电位变为+5.6V,Q825 b极为高电平导通,Q822 b极为低电平,随导通电流的增大,Q823 Ib下降,ICe也随之下降,这一过程使开关管c极电流得到了分流。另外电源开机、待机的电平变化也将影响Q823 b极的电平,因此检修时要解决故障点,还需要弄清其电路的电平变化情况。例如:CPU在常态下工作下power端低电平变为高电平,使Q836、Q831、Q834、Q842均截止,Q841、Q826饱和导通。该电路还具有电源处于低频间歇振荡,维持轻负载稳压状态,即随Q826、Q822导通变化,Q823的振荡频率也随之变化。这时开关变压器次级电压也随之下降,+B由+120V下降为65V,24.5V下降至9V,D825截止。根据这一特点,本例故障重点抓住这一控制流程进行检修,拆下D836测量已损坏。屡烧Q823造成三无故障,主要是Q823 c极电流因D836损坏后不能分流所致。更换D836后,故障不再出现。
