1  使用中因市电异常导致损坏,当时机内有青烟冒出,随即三无。
分析检修:开盖检查,发现该机电路板上电源开关管Q801(2SC4111)击穿,R802、R803烧坏,驱动管Q802、Q803击穿,反馈回路的R824也开路。
更换上述损坏元件,检查由Q804、Q805等组成的开关管保护电路,启动电阻R822、R823,电压调整电路D812和R804,均无异常;断开主开关电源+300V供电,通电检测辅助开关电源+5V和CPU STANDBY信号(插件D1第脚)均正常;检查开关变压器次级的整流滤波元件也无异常。断开行负载用100W灯泡作假负载试机,但灯泡一闪即灭,电源部分发出"吱吱"声,约3秒后尚未关机便听到炸裂声。
检查发现故障已扩大,除了上次烧坏的元件外,开关管保护电路中的Q804、Q805、R807、R811、R859,驱动部分的R858、R806,调整电路的R804、D812,甚至保护电路的D883、R861、D841等都已损坏,整个开关电源仅几只元件完好。
仔细分析原理图认为,烧坏这些元件与开关管Q801击穿有直接联系。原因可能是其基极PWM电路不良,其中三端误差取样比较器件IC801(SE140N)尤为可疑。取下IC801测量,内部阻值较大难以确定其好坏,将其更换后再换上其它损坏元件,接上假负载(灯泡)通电,灯泡发光稳定,开关电源无异常声,测量主电源为136V稳定,IC802输出12V也正常。断电后取下灯泡,接入行负载试机,故障排除
