故障表现:一台索尼 KV 一 2184TC 型 2l 英寸彩色电视机,开机后,整机“三无”。 故障分析及检修:这种故障应重点检查其电源电路。检查交流输入电路中的保险管 F60l
及行扫描供电回路中的集成保险管 PS8Ol(TS29051622),均未熔断。用欧姆表测量 115V 集 成稳压电路 IC601 的(4)脚的对地电阻为零欧姆。将 IC601 的(4)脚与印制电路板焊脱开,测 IC60l 正常。由于集成保险管 PS801 未熔断,排除了负载短路的可能。怀疑故障出在开关变 压器 T602 的次级回路部分。经检查,储能整流二极管 D604 击穿。更换该二极管后,故障排除。
