夏普C-1460场幅收缩,上半部较亮,且明显拉长,扫描线稀疏,中间一条亮线,下半部压缩。
查场输出IC501各脚电压,5、7脚电压均只有2V左右,2脚输出电压却达20V,更换IC501、C507、C508、C506,故障依旧。此时断掉IC801(43)脚场输出信号,此时屏幕出现一条小亮带(宽度较小,好像亮线散焦一样,但不是很细的亮线),恢复后再测41、42、43脚电压,分别为0、2、0V,再断开43脚场输出端,并输入交流信号,发现扫描线却变得很均匀,怀疑IC801损坏,但再仔细分析为什么41脚(NFB)电压为0,查41脚连接R508(贴片电阻)的一端对地电阻没发现明显短路,而在R508另一端电压却达10多V,怀疑R508开路,在路测得最小阻值为30几K,拆下测量果然开路,用12K电阻更换后故障排除。
