故障表现:一台日立 CMT2918 型彩色电视机,开机后荧光屏不亮,扬声器中无声, 调节亮度和音量均没有一点反应,待命灯也不亮。
故障分析及检修:这类故障绝大多数发生在电源电路或行扫描电路。拆开机壳.查 看保险管 F901 完好,直观检查无明显异常元件,于是通电检查.接上 220V 交流市电,测 Q901 的集电极有 300V 电压。在 C950 上测+B 输出电压为零(应为 111V)。在 C931 上测电压为零
(应为+12V)。把插座 P、B 拔开,上述测量结果不变,由此怀疑是开关电源不起振。检查 IC90l 第(9)脚,电压为  OV.而各起动电阻正常。把(9)脚焊锡吸空后,测(9)脚对地电阻,很小, 说明 IC90l 已损坏。更换 IC90l,整机恢复正常。
