接修一台飞利浦40PFL3240/T3型液晶彩电,开机后屏上出现暗光,随即黑屏;一会儿后又出现暗光,很快又黑屏,如此反复。该机背光输出插座为CN8101,输出两组灯条电压,如图1所示。上电,测得②脚与①脚之间有42V电压,但很快降至27V,随后又降至1V。拔出CN8101插头开机,输入AV信号,用点灯器测得①、③脚电压为22.3V,①、④脚电压为24.4V,12、9脚电压为17.5V,12、10脚电压为24.6V。
在上述测试期间,屏上均出现暗淡图像。该机屏内有4组LED,电压应基本相同,但上述所测差别较大,应该是灯条有问题。用点灯器能点亮,这是因为点灯器不具有保护功能,即灯条电流过小,仍能持续工作。购得适合该机的4根灯条( 每根灯条上有9只串联的LED灯珠),先在机外通电试机,4根灯条全亮,且发光稳定,测得各根灯条电压均为31.9V,由此确认,屏内灯条有问题。小心翼翼地拆开液晶屏,换上新购的LED灯条试机,故障排除。
