先测+B电压,只有63V,再测CPU的26脚和Q501的射极,均为低电平,说明机器已经保护,并处于待机状态。断开R1143后,故障依旧,保护状态未能解除,故可判断,故障并非其遥控系统引起的,而是保护电路动作引起的。
    为了弄清故障具体部位,使用断路法进行检查,先断开D456,故障依旧。恢复D456,再断开D530,保护状态仍未解除。恢复D530,接着又断开D752,开机后,Q501射极变为高电平,保护状态解除,但此时仍无光栅产生,说明行输出电路有故障。测行输出管集电极电压,接近0V,对行输出管集电极供电电路进行检查,发现R758断路。R758是一只10W的电阻,如此大功率的电阻被烧断,说明行输出级中有严重的短路现象存在,故对行输出级进行检查,结果发现行输出管击穿。将行输出管和R758一并更换,故障排除。
