1:老烧场块,行管,R2U,等原因,此类故障的问题根源是在电源电压的不稳造成的,主要在S1854,和光耦,初级虚焊上,也可表现为电压不是规定的额定电压,本人测到150v,可想再有行变压器输出供场块电压会是多大.(表现不明显,但是问题在s1854上).
2:行闪,我想500hz晶振上,不用说了吧,还有一种原因是在一个大的可调电阻上,功能是调节行相位的,可以用2个相同的电阻量电阻值给代换掉,比较大,嵌在板上的.
3:黑屏,有伴音,(不是太明显其实可以看见字符)大多数是在加速级电压上,有串接的电阻,和定位器上,好像一个580k还是680k的会坏,
4:伴音问题,一般是静音问题,功放块坏的很少,本人遇到的是更换行变压器是由于变压器输出的伴音供电电压低而造成5412不工作,
5:需焊严重.
6:中频盒也会出现问题,也跟虚焊有关.
