故障现象:图像比较灰暗,有的台行场不同步,行场中心偏;有的台勉强能够同步,但图象有毛刺。: ^  ]8 }, c+ W! V5 Y
故障检修:为缩小故障范围,输入AV信号试机:无图象。检查AV切换电路N801(TC4066BP)工作电压,发现N801(14)脚工作电压高达14V(正常12V);检查12V稳压电路N551(7812),输入为16V,输出为14V。补焊N551后输出12V正常,同时所有故障排除。由于12V稳压电路N551虚焊,使12V输出电压过高,同时12V电源纹波过大,对中、高频电路和AV切换等电路造成干扰,产生此故障。
