夏普8P—SR机芯是日本夏普公司在So年代中期继7P—CK/SR1机芯后开发生产并向海外推出的平面直角遥控彩色电视机机芯。可以接收国际标准多制式和1~69频道的电视节目。整机由主机芯和遥控系统二个单元组成。主机芯电路由六块集成电路块构成:图像与伴音通道部分采用IX0711CENl(在整机中的编号为IC201);亮度通道、PAL制色解码及行、场扫描小信号处理采用IX0713EN1(在整机中的编号为IC801);SECAM制色解码采用IX0226CE(整机中的编号为IC931):场输出部分采用IX0640CE(在整机中的编号为IC501);音频功放部分采用IX0250CE(在整机中的编号为IC301);遥控系统由IXll47CENl(在整机中的编号为IC1001)为核心,再以μPD6124G一801(在整机中的编号为IC1)和IX0614CE(在整机中的编号为IC1003)构成。其中μPD6124G一801为遥控发射器处理电路,主要任务是将用户的操作指令进行编码,并调制成红外线遥控信号,IX0614CE为遥控接收器处理电路,主要任务是将遥控接收器接收到的红外光进行解调并还原成操作指令信号,IX1147CEN1为微处理器,主要是对各种输入信号进行译码识别、处理、发出各种不同的命令对整机各电路实施控制。该机芯的遥控系统可完成快速调谐、顺序选台、手动细调、音量控制、TV/AV转换与开/关机以及各种操作字符的屏幕显示等控制功能。
电源电路采用并联型开关电源,有两路直流输出:一路是+B主电源115V供行输出电路,另一路是16V,作两路输出:一是直经三端稳压器调整稳压后,为微处理器提供+5V工作电源,另一路直流作伴音功放电源。并具有完善的过压过流保护功能,为冷底盘结构,故其视频输入部分可不设置隔离电路。与该机芯电路结构完全相同的彩色电视机机型有:夏普CV一2131CK1、CV一2131SC、CV一2131BK,另外夏普SV一2142CK型机的电路形式也与其相同,仅是主开关电源中的元件编号不一样。
(二) 电源电路的组成及工作过程
在夏普8P—SR机芯系列彩色电视机中,微处理控制系统的电源是由主开关电源的低压绕组提供,因此电源系统主要由主开关电源、电源开/关控制及自动保护电路三个部分构成。现从维修角度出发,将各单元的电路形式与工作过程简介如下:
1.主开关稳压电源电路的工作过程
夏普8P—SR机芯的主开关稳压电源电路由电源厚膜块IX1148CE(IC701)及开关变压器TRNHE0018PE(T701)等组成。其输入端与输出端用开关变压器隔离,使电视机主底板为“冷底盘”结构,开关变压器次级可以得到多路稳定的直流电压输出。具体电路结构见图5—7所示(以夏普CV一2131CKI型机为例,以下均同)。
图中虚线框内是厚膜块IXll48CE的内部电路结构,其中Q1为开关调整管、Q2为脉冲宽度激励管,Q3为误差电压检测放大管。具体工作过程如下:
整机插上电源,并按下电源开关S701后,220V交流市电经桥式整流、C707滤波后得到约300V未稳压的直流电压,一路经D709、开关变压器T701(7)至(12)绕组加到IC701的(3)脚开关管的集电极,另一路经R712、R711、C714为开机瞬间提供IC701(2)脚开关管基极偏压,IC701内开关管获得偏压导通,集电极有电流流过,T701的(7)至(12)脚绕组产生感应电压传给次级,次级绕组(8)至(10)又把感应电压经C723、R713、R716正反馈给开关管基极,使开关管基极电流增大,集电极电流增大,T701各绕组的感应电压增大,正反馈到开关管基极的电压进一步增大,如此经过几次的正反馈,便使IC701内的开关管很快进入饱和状态。此时基极电流失去对集电极电流的控制作用,T701各绕组的感应电压下降,正反馈减少,C723放电,其回路为:T701(8)→(10)→行输出变压器T2→T1→D713→R716→R713。当C723放电到某——程度时,开关管退出饱和进入放大状态,此时集电极电流大幅度减少,T701产生很强的反向电压,开关管反偏截止。C723获得反向充电,这时T701各绕组感应电压消失。C723、R713、R716、IC701开关管发射结,绕组(10)至(8)形成回路放电,由于C723放电电流要经过开关管发射结,开关管又导通重复上述过程。共有两组输出:一组由T701的(11)脚输出,经D732整流、C731滤波后,为主机芯电路提供115V的+B电源;另—组由T7O1的(11)脚输出,分二路提供给负载:一路供给伴音功放作电源,另—路供给微处理器作电源;第三路在刚开机行扫描电路未工作时,给行振荡电路(IC8O1的(8)脚)提供工作电源。 [Page]
该机芯的稳压控制电路设在厚膜IX1148CE(C701)内部。开关变压器T701的取样绕组(3)至(4)产生取样电压经L706、R701及D708整流、C716滤波后送入厚膜块IX1148(IC701)的(1)、(4)脚。当电源因某种原固使输出电压升高时,T701(3)至(4)绕组中的电压亦随之升高。经D708整流和C716滤波后的取洋也升高,于是IX1148CE(1)、(4)脚的电压也相应升高。由于Q3的发射极接有基准稳压管ZD1,所以Q3的Vc不变.使Q3原集电极电流Ic1上升,Q3导通加剧,Q2的集电极与发射极之间的电阻值Rcc下降,Q1的基极电流Ib3被分流,于是开关调整管Q1的导通时间缩短,从而使开关变压器次级输出电压下降,达到稳压的目的。
当某种原因使输出电压下降时,其稳压控制过程与以上相反。
2.电源开/关机控制电路的工作过程
夏普8P—SR机芯是采用电子开关封锁行频信号送往行激励级的通路方式来实现整机的开/关控制的,有关开/关机控制电路见图5—8所示。
图中Q1031与Q613为电子开关电路,在待命状态时,Q613饱和导通,将行信号封锁(即旁路到地),副电源停止工作,无高压与其它电压产生,彩电进入无光、无声状态,主开关电源电路处于低功耗运行状态。
合上电源开关K,主开关电源电路立即开始工作,其低压直流17V,经IC1005稳压成+5V,送IC1001的(42)脚向微处理器提供工作电压。同时提供给IC1002复位电路。由IC1002的(3)脚产生一个复位脉冲,从IC1001的(7)脚输入微处理器,进行初始化。微处理器才开始正常工作并令其(1)脚为高电平,使Q1013饱和导通,Q613截止对IC801(6)脚输出的送往行激励级的行振荡信号无影响,副电源立即产生高压与其它电压供机芯的各电路作工作电源,整机进入收视状态。
当微处理器IC1101的(42)脚接收到遥控“关”机操作信号时,令其(1)脚为低电平,Q1031截止,Q613饱和导通,D610导通将行振荡信号旁路到地,同时还将行激励管Q601置为零偏而截止,副电源停止工作,机芯各电路失电而进入无光、无声状态。此时主电源还是工作在低功耗运行状态,IC801内的行振荡也处于振荡的待令状态。
当IC1001的(14)脚,再次收到“POWER”操作指令,便令其(1)脚为高电平,Q1013饱和导通,Q613截止,行激励级恢复工作,副电源产生高压与其它电压,机芯各电路获电而进入关机前的收视状态,这样便实现了遥控关/开机的功能控制。
3.自动保护电路的工作过程
夏普8P—SR机芯的自动保护电路基本类同于夏普7P—CK1/SR机芯.在此不再叙述,请参考本章第一节一、(二)中的内容。在这里重点介绍一下其电源系统的过压和过流保护过程。
该机芯在主电源+B(+115V)输出端设有过压保护稳压二极管D731(见图5—7)。当某种原因使115V电压过高时,D731击穿短路,T701次级短路,开关管基极因得不到正反馈电压而停止工作,起到过压保护作用。同时电路中Q702也有过压保护作用,当输出电压过高时,T701(11)~(10)绕组的感应电压升高,经D712整流,C724滤波后加到R727上的电压升高,R727、R728分压加到Q702基极的偏压升高,Q702导通,使正反馈到开关管基极的脉冲电压短路到地,开关管停止工作,电源无电压输出,起到保护作用。
过流保护电路由R705、R706、R707、Q701组成。当某种原因引起电源负载电流过大时,开关管集电极电流增大,R705、R706、R707上的压降增大,Q701导通,使IC701(2)脚开关管基极脉冲短路在地,开关管停止工作,起到过流保护作用。 [Page]
二、典型故障的检修流程、确诊故障的关键数据及贵重易损件的修理与替代
(一) 检修流程
夏普8P—SR机芯系列彩色电视机电源电路的常见故障表现为不能开机和不能关机、主电源各路输出均为零,因此整机既无光栅、无图像也无伴音。前者应重点检查其电源开/关机电路,具体步骤与方法见图5—9所示;后者应重点检查其主开关电源电路,具体步骤与方法见图5一10所示。
(一)确诊故障所需的关键数据
参考夏普7P—SR机芯。
(三) 贵重易损件的修理与替代
参考夏普7P—SR机芯。
三、疑难软故障检修经验
实例l 夏普CV一2131CKI型机开机后一点反应也没有
故障表现:—台夏普CV—2131CK1型2l英寸彩色电视机,插上电源。按下电源开关S701后,整机无任反应,像未通电似的。
故障分析及检修:从前面的电路解析中可知,该机接通电源后即可进入正常的接收状态,而现在通电后整机全无,则说明电源电路没有工作。
拆开机壳,直观察看,保险管F701已熔断.说明电路中有严重过流元件。采用静态电阻法,测电源厚膜块IC70l(IX1148CE)(3)、(4)脚的电阻为零,说明IC701内开关管已被击穿。由于开关管击穿,300V直流与地短路,使保险断。为慎重以减少不应有的损失,在更换IX1148之前,先检查IC70l的外围元件,未发现问题,更换IC701后试机,电视工作不正常。测115V直流输出只有95V,怀疑负载有过流,测115V负载电流,发现比正常值大150mA。引起115V负载电流过大一般是行输出电路,拆开行输出变压器用行输出变压器测量仪测量,内
部有短路,更换后,故障排除。
实例2 夏普CV一2131CK1型机“三无”,待命灯不亮
故障表现:一台夏普CV一2131CK1型21英寸彩色电视机,开机后,荧光屏无光.扬声器中无声响,面板上的待命指示灯也不亮。
故障分析及检修:这是典型的电源电路故障。拆开机壳直观察看,保险管F701完好。通电测电源厚膜块IC701(IX1148CE)的(3)脚电压(300V)正常,说明整流滤波电路工作正常。检查起动电路未发现有元件损坏,检查反馈元件也未发现问题,再检查行逆程脉冲回路正常,怀疑负载有短路。测115V、16V负载对地电阻,发现115V负载对地短路,查稳压管已击穿,换上稳压管试机,故障排除。
实例3 夏普CV一2131SC型机无光栅、无伴音,机内发出“吱吱”叫声
故障表现:一台夏普CV一2131SC型21英寸彩色电视机,接通电源后,机内发出“吱吱”的高频叫声.而整机既无光栅,也无伴音。
故障分析及检修:拆开机壳,直观察看保险未断,通电测IC701的(3)脚电压(300V)正常,说明电源没有工作。瞬间短路C723,电源仍不工作,怀疑负载有短路。断电测16V、115V负载对地电阻,发现115V负载正反向电阻均为几欧,说明有击穿短路现象。检查115V稳压管未击穿,检查行管也正常,再检查行逆程电容,发现其中一只C610已击穿,更换一只容量为5600pF耐压1600V的电容,故障排除。此故障原因是逆程电容C610击穿后,115V负载对地短路使开关电源停止工作,出现上述现象。
实例4 夏普CV一2131BK型机“三无”,待命灯不亮
故障表现:一台夏普CV一2131BK型21英寸彩色电视机,接通电源后,整机“三无”,面板上的待命指示灯也不亮。
故障分析及检修:拆开机壳,检查F701保险管末熔断,说明电路没有短路现象,可能是电源不工作或行扫描不工作。
通电测IC701的(3)脚电压,300V正常,测115V输出端电压为零,怀疑负载有短路,再测负载对地电阻正常,说明负载没有短路,故障在电源本身。瞬间短路C714电源仍不工作,查起动电路电阻R712、R711,发现R711已断路。由于R711断路,电源得不到起动电压而不能工作,故出现上述现象。选用一只68kΩ/0.25W的 [Page]
金属膜电阻,更换R711后,故障排除。
实例5 夏普CV-2142型机开机后全无
故障表现:一台夏普CV一2142型21英寸彩色电视机,接通电源开机后,整机不工作,无光、无声、无待命指示,调节亮度和音量也没有变化。
故障分析及检修:这种故障通常发生在电源电路。拆开机壳,发现保险管F70l已熔断,采用静态电阻法反复检查整流二极管D7O1至D704、滤波电容C707、厚膜块IC701均无短路击穿。于是断开FB701再测保险管热端的对地电阻,正反向均为0Ω,说明交流输入或消磁环路有元件短路,查电源滤波器L701和L702均正常。经反复检查发现故障系消磁电阻POR701损坏所致,更换一只同规格的消磁电阻后,故障排除。
