• LG 32LN5180-CQ液晶电视开机三无的故障维修
    接修一台LG 32LN5180-CQ液晶电视,故障现象是三无故障,用户拿来说看着看着电视机“啪”的一声就没反应了。此机打开外壳发现电源板上的开关场效应管的尖峰吸收电容C102标有1KV331电容炸开了,测开关场效应管...
    热爱者   2025-01-05
  • 夏普40英寸逻辑板RUNTK5317TP0075FV白屏的维修
    接修一台夏普40英寸液晶电视,屏逻辑板RUNTK5317TP0075FV白屏维修案例,这种型号逻辑板用在海尔,AOC40吋电视上,故障;白屏有伴音,测上屏电压F100,12V正常,没有1,2V 3.3V ...
    家电维修888   2024-12-29
  • 三星PS51E450A1R等离子电视有声音无图像故障维修
    接修一台三星PS51E450A1R等离子电视,本来原始故障是红灯亮不开机,拆开机器处理按键后可以开机了,不过发现HDMI不显示功能,电视信号状态没有雪花,AV输入信号有声音没有图像,之前遇到过类似故障,是一台LG电视机,SD卡有...
    科利达王   2024-12-23
  • 索尼KDL-55W800B液晶电视黑屏且红灯闪烁6次的通病维修
    接修一台索尼KDL-55W800B液晶电视,故障表现是黑屏红灯闪六次通病,通常是恒流板红圈内零件变质,多数肉眼可见腐蚀痕迹,或灯条坏了,如下图3所示,更换后故障修复,此故障为该机通病。 ...
    微笑每一天   2024-12-16
  • 东芝42L1355C液晶电视冷机无声音的故障维修
    接修一台东芝42L1355C液晶电视,故障现象冷开机无伴音,大约10多分后钟声音正常,用音频检测器测功放块APA2619的3、4、11、12脚有音频信号输入,功放24V供电正常,静音1脚高电平正常,怀疑功放块有问题,更换后故障依...
    lngzzsf   2024-12-16
  • 松下P58V等离子电视指示灯常亮但黑屏的维修
    接修一台松下TH-P58V10C等离子电视,故障现象式绿色指示灯常亮,黑屏。观察基本情况,开机指示灯红灯亮,按遥控开机键,绿灯闪后绿灯常亮,黑屏。首先要验证屏的好坏(已排除),这是首先必须做的第一步工作。 ...
    东方欲晓   2024-12-13
  • 夏普LCD-52GE50A液晶电视不定时自动关机的故障维修
    接修一台夏普LCD-52GE50A液晶电视,不定时的出现自动关机现象。试机刚刚开机大概十几分钟或者半小时左右出现故障先黑屏随后几十秒关机红灯后,再次按开机键红灯转绿灯又变成红灯。多次操作都是无法开机.必须断电一段时间才能开机。有...
    红日电器   2024-12-11
  • 先锋LED39B300液晶电视有声音无背光的故障维修
    接修一台上述型号的液晶彩电,用户反应有声无光,但经初步检查发现开机瞬间背光闪亮一下,时间很短,不注意看不到。先检查电源各组电压均基本正常,据故障现象分析后初步判断背光板有问题。由于一时找不到该机的资料,只好检查此机背光板上的元件...
    菊翁   2024-12-09
  • 三星LA52B620R3F液晶电视不定时黑屏的故障维修
    接修一台三星LA52B620R3F液晶电视,故障现象是开机正常播放几小时后出现黑屏 ,有时候可以正常播放几天都正常,但是黑屏后屏幕上可以看到隐约的图像说明背光电路没有工作。拆机准备检查故障插电源接信号发现机器又正常了,测量了一下P...
    红日电子   2024-12-08
  • LG 42LG30R-TA液晶电视白屏的故障维修
    一台LG 42LG30R-TA液晶电视,据客户反应是在收看过程中突然出现白屏,操作无任何反应。开盖检查各组电压均正常,逻辑板的电压也正常,大致可判断故障在主板,怀着先易后难的方式,刷写程序,考虑到能开机,主程序flash应该没问题...
    郑铭锋   2024-12-05
  • 三洋55CE6120R2液晶电视指示灯不亮不开机的维修
    一台三洋55CE6120R2(RTD2984机心)型液晶电视机,通电后指示灯不亮,不能开机。此类故障应重点检查CPU、程序存储器的供电电压。首先检查CPU、程序存储器的供电电压是否正常,若异常,则检查开关电源输出的12V电压是否...
    张新春   2024-12-05
  • 三洋40CE770LED液晶电视指示灯亮不开机的维修
    一台三洋40CE770LED(MT8223机心)型液晶电视机,通电后指示灯红色,按开机键后指示灯变成蓝色,不能开机。此类故障应重点检查主板,首先检查插座XS102③脚与10脚、11脚电压是否正常,若正常,则检查Flash存储器中的程序是...
    张新春   2024-12-05
  • 三洋LCD-40CA610T液晶电视不开机的故障维修
    一台三洋LCD-40CA610T(MLT198TX机心)型液晶电视机,通电后不开机。此类故障应重点检查电源板,首先检查电源板上24V、12V、5V电压是否正常,若正常,则检查光耦合器P1~P3、AZ431、Q13、Q6、UA5是否...
    张新春   2024-12-05
  • 三洋32CE860LED液晶电视无图像背光不亮的维修
    一台三洋32CE860LED(RTD2685D机心)型液晶电视机无图像,背光不亮。此类故障应重点检查背光组件,首先检查CN700①、②脚电压是否正常,若正常,则检查电源板CN902⑤、⑥脚输出电压是否正常;若正常,则检查屏背光灯是...
    张新春   2024-12-05
  • 三洋32CE660LED液晶电视二次不开机的维修
    一台三洋32CE660LED(MS82S机心)型液晶电视机,二次不开机。此类故障应重点检查主板,首先检查主芯片各组供电是否正常,若正常,则检查复位电压是否正常;若复位电压异常,则检查复位电路(D500、 R501、C500、Q5...
    张新春   2024-12-05
  • 三星LA37A550P液晶电视LCD改成LED背光的过程
    接修一台三星LA37A550P液晶电视,通电各项电压都正常,包括高压也有输出,就是屏不发光或一闪就灭的故障。经多方证实是屏内灯管老化或不无均等原因造成不发光。后来拆开屏后发现灯管确实有问题。决定有LED灯改造。其过程见图片:总结铁壳屏拆装的工...
    林亚通政   2024-12-01
  • 东芝42L135X液晶电视黑屏故障的维修
    接修一台东芝42L135X液晶电视,用户反应黑屏,经拆机检查发现背光不亮,测量主板送来的背光亮度DIM调控信号为3、2V,BLON信号为3、3V均正常,经分析怀疑背光驱动电路有故障。此机背光的工作过程为:二次开机后,电源板输出5...
    菊翁   2024-11-29
  • 松下液晶电视故障代码表
    东方欲晓   2024-11-29
  • 夏普LCD-60TX85A液晶电视工作一段时间后黑屏无图像的维修
    接修一台夏普LCD-60TX85A液晶电视,客户说电视冷机可以正常工作一会大约几分钟就没图像而声音正常,关机再开机则故障出现的时间更短。该机是采用分体设计,底部有一个扁平音箱,集合视频输入、遥控、解码、音频等电路,由...
    盛大电器   2024-11-28
  • 三星LA40B530P7R液晶电视开机困难的故障维修
    接修一台三星LA40B530P7R液晶电视,有时候不开机,有时候开机指示灯闪烁,也不开机,有时候闪烁几下又开机了,因为故障不确定,据用户讲,有时候观看几个小时自己关机了,而且要等很久才可以在开机。那天上门到用户家焊接了电源板,居...
    科利达王   2024-11-24
