在彩电检修中,一般先查十B供电、各支路供电(12V或9V)通往主芯片行振荡供电正常\有激励脉冲等\再查行部分等等\至于控制部分、一般仅存在开关机的高低电平输出、对于总线受控的集成电路损坏而影响正常开机指令当别论!
       再有就是存储数据\场块损坏导至沙堡脉冲形成电路工作失常\视放级阴极暗电流异常等引起保护电路关闭部分信号而形成故障等等、其检修模式较单一、相比彩显而言!
      彩显的一次电源\就现今主流彩显来看、电源厚膜集成电路多采用智能型,随着负载改变\耦合反馈信使膜块自身工作模式自动调节\达到节能低损耗!平常人都讲:彩显筒单!的确如此、仅仅放大RGB视频信号\但自身电路如论哪一部分都比彩电复杂!
     就控制部分来详细说说:彩显控制分微处理器或单片机两种\均属总线受控!必须具备多个端口控制电平输出;暂停/开、关机/静噪/消磁/S校正电容电平控制组合。必须具备模拟电压输出端口:有行线性控制(即将模拟输出电压先放大控制行线性电感的励磁电流\是采用直流控制放大器的饱和度!),有行幅控制:将模拟电压叠加在行二次电源形成电路中的十B2控制脉宽PWM电源取样电路中\自动改变二次电源电压以使行幅自动调节。再有亮度模拟电压输出送往彩管的高压电路中\一般是改变阴极电流大小。这些控制不受总线指令!这是首要明确的、也就是说﹕上述几项控制与总线无关!
     与总线有关连的是视频输出级/行场前级大规模集成电路、以及行扫描输出级。就视频放大输出级而言:一般是总线端口设总线译码器和数模转换电路(DAC)、将总线信号变成模拟电压控制视放级。对于受控行、场前级大规模集成电路,是总线对内部几何失真枕校电路\行、场移位/场幅、场线性控制以改变输出波形的变化!其特点:某一项功能调整无效则故障在该集成块内部!如果全部故障出现\则问题在CPU总线输出支路及存储器!
    CPU判断特点有﹕当怀凝CPU时,除CPU正常工作三要素外,还可以测量上述讲到的输出端电平及模拟量电压有无\如果大多不正常、但有一种正常可控的电压电平输出,可以肯定故障不在CPU本身!
    对于一开机听见消磁继电器不断吸合故障表现为:CPU一定是好的、我们首先应检测到开机时CPU输出正常开、关机电平!断续进行中、而消磁控制电平的出现在开机瞬间或解除暂停的瞬间!由于某种故障引发总线传递反馈信息使CPU发出开、关指令。
   对于有些彩显、如果缺失行、场同步脉冲的输刀,(耒自主机信号线)则呈现保护性关机!按键无效、指示灯闪烁。
此资料来源:www.520101.com 转载请注明出处!
