有时自动关机,有时能开机好长时间故障不出现。人为把行幅调小后发现两侧有S形扭曲干扰。对电路板目测观察发现行推动限流电阻R301(2W  180欧)变黑,并且有180欧阻值变大为330欧,换后开机时间延长关机次数减少,但后来又出现关机现象。多次自动关机后R301又变黑(变黑的原因是电路保护后行推动管处于饱和状态侄是集电极负载电阻R301过载变黑)。维修至此已无思路可查,偶有一天有一相同机子, 经与正常机对比后发现行供电电压比其高10V,调为正常值后试机工作正常。
 实测资料:在800乘600 60HZ    2次电源电压为70V
此资料来源:www.520101.com 转载请注明出处!
