故障现象:开机指示灯亮,(绿色灯亮)
联机后三无,绿色指示灯,还有旁边一排绿色灯都亮一下后就灭了,灭了又亮,机内随绿色灯的规律发出嗒的声,
 拆开检查:断开行后测量一次电源+B=73伏说明二次电源为升压式,在测量二次电源B+=73伏,并且也是有规律0—73伏变化,二次电源等以一次电源,说明二次电源没有工作。查二次电源Q911,D925,虑波电容,储能电感,行管,枕校都是好的。可能问题出在电源控制那边!
查行场扫描电源控制IC:TDA9111的28脚B+激励输出电压0.9V不正常,正常5.4V并且是随分辨率变化而变化,查28脚外围电路未发现异常,断开28脚,电压还是不正常,当断开28脚到16脚(B+电平初级检测)的接地电容C412,电压升高了,电源不在保护性的开关了,一次电源73伏不在变化。二次电源还是73伏,以为C412不良代换后开机,故障还是一样。
代换TDA9111无效,代换激励放大管Q912.Q920故障不变。
查阅《家电维修》2006,上,206页清华同方5E 常见故障维修,有一例相似,说Q911,D995击穿还要查C931二次电源虑波电容,但是都检查了好的。
反正没有思路了代换试试吧,代换C951二次电源虑波电容无效,代换二次电源管Q911无效,代换D925正常了,测量D925二极管STPR320没坏呀,在装上D925故障重现,断定是STPR320软击穿!
联机正常B+电压:   600X800 60HZ  103V     75HZ 132V
        1024X768  60HZ  137Va’C
其它参数:行管是C5297不带阻尼  枕校TIP122    场扫描TDA8172   D925二极管STPR320用2LA4C代换;Q7J T%Z~
      断开行后不联机测量二次电源73V ,过一会一下变成198V
此资料来源:www.520101.com 转载请注明出处!
