这是用户自己拆修的板,搞不定拿来的,目检发现用户自己拆了两个元件,一个圆柱形陶瓷保险,另一个压敏电阻。用万用表测,桥堆,电源厚膜,变压器次级没有明显击穿。发现220V电源进线处,一个四引脚磁环形电源滤波电感严重发黑。抗干扰滤波电容局部也被烤黑。看情形是雷击造成的。重新找保险和电容,四脚磁环电源滤波电感换好试机OK,电源次级有12V,-5V,5V,3。3V电压输出。
 飞利浦201B彩显开机无显示:
一开机电源可以由橙变绿灯,就是没有显示光栅。也没有高压启动声。拆机发现此机屏蔽做得较好,除外壳内部还有一层屏蔽罩,比较难拆,电路板底下还有一层铁板,从电路板上卸下六个螺丝才能检测到电路板。测电源初,次级,二次电源,行管,高压逆变管均无短路。该机为双行管电路。拆开尾板防护罩,测灯丝电压只有4。2V,且灯丝不亮,行管C极无电压。只好追灯丝供电至开关电源次级发现电压都是偏低,拆下灯丝供电电源滤波电解电容2200微法。发现其己鼓包,换新后,灯丝电压恢复正常,高压也启动了。联机后机器正常显示,故障排除。
