开电源指示灯一闪一闪,拆开一查行管击穿短路。用40W灯泡做负载,量B+有52V,跳到75V,保护,降到0,马上又恢复。量电源正常,只是保护的时候CPU OFF脚送出保护信号,供给TDA9116,KA2142==的12V消失,这时的现象是听到消磁继电器不停的吸合。
     断开升压管G极,开机,完全保护。这是感到很奇怪,想想是不是还有其它地方有短路保护啊。还是高压没建立,机器自己保护。又查了行场,尾板没发现明显短路地方。无奈先上行管看看。
   原来行管是SC5802,手头没有找了颗原装SC5521Z换上,开机,保护消失。量B+有58左右,供电正常,
行管温温的,连上主机,图像正常,但是场频刷不上去:
在800*600 /行46。8K,场75HZ正常。
800*600 行53。5K,场85HZ不亮。
在1024*768 行60K,场75,正常。
1024*768 行68。5K,场85不亮。
  如果是行S较正电容电路有问题的话,为什么在1024*768 /75/行60K能正常呢?不解。
   S校正电路是S1-3控制接入电容,我查了下S校正电路切换表:
                S1       S2     S3
30-35。99       L        L      L
36-39。99       L        H      L
40-51。99       H        L      L
52-56。99       H        L      H
57-65。99       H        H      L
66-69。99       H        H      H
      在53,和68段刷不上去,其中68段三只S校正电容都没接入,会不会是固定的C431S校正电容有问题呢?取下来量完全失效,换新,上电在1024*768 行68。5K,场85 已经正常。在53段S2接入不正常是不是电容也有问题呢?取下一量几乎没有容量。换后完全正常。行管微热。[Page]
